Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy A16 5G chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A16 5G
Niveau : Facile Temps : 10 min
La vitre arrière de votre Samsung Galaxy A16 5G est fissurée ou endommagée ? Pas de panique, avec SOSav, vous pouvez la remplacer facilement grâce à notre guide de réparation détaillé.
Suivez nos étapes simples pour retirer la vitre cassée et installer une nouvelle pièce en toute sécurité. Avec les bons outils et nos astuces, vous retrouverez un téléphone comme neuf en un rien de temps !
Prenez soin de sauvegarder vos données avant de commencer pour éviter tout risque de perte accidentelle.
  • Vitre arrière cassée
  • Lentilles rayées
Comment changer vitre arrière pour Galaxy A16 5G - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A16 5G - Guide images
Dans un premier temps, il est essentiel de vérifier le numéro de modèle de votre appareil, disponible dans les paramètres, pour commander une pièce détachée compatible. Cela est particulièrement important lorsqu'il existe des variantes, comme les versions 4G et 5G, afin d'éviter toute confusion.
Avant de procéder au changement de l'écran complet de votre Samsung A16, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre. Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre". Ensuite, sortez le tiroir de la carte SIM.
Pour atteindre les composants internes de votre Galaxy A16 5G, il faut retirer la vitre arrière. Solidement fixée au châssis par un adhésif résistant, cette opération requiert de la précaution. Pour détacher la vitre sans l’endommager, il est essentiel de chauffer l’adhésif afin de le ramollir et d’en faciliter le retrait.
Voici les outils recommandés pour chauffer la vitre arrière et les instructions pour les utiliser efficacement :
- Coussin chauffant :
Chauffez le coussin au micro-ondes pendant environ 60 secondes. Placez-le ensuite sur la vitre arrière pendant quelques minutes pour diffuser la chaleur uniformément et ramollir l’adhésif.
- Décapeur thermique ou sèche-cheveux :
Réglez l’appareil sur une température modérée et maintenez-le à une distance de 10 à 15 cm de la vitre. Appliquez la chaleur en effectuant des mouvements circulaires ou des va-et-vient pendant 1 à 2 minutes pour éviter de surchauffer un point précis.
Soulevez la ventouse afin de pouvoir introduire le médiator troué entre la vis arrière et le châssis. Une fois bien en place, remplacez le médiator par ses versions en plastique.
Faites circuler les médiators sur toute la longueur de la vitre arrière pour la décoller et accéder à l'intérieur du téléphone.
Pour remonter votre Galaxy A16 5G suivez ce guide en sens inverse.
