Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung chevron_right Galaxy A05s chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A05s
Niveau : Facile Temps : 10 min
La vitre arrière du Samsung Galaxy A05s protège les composants internes du téléphone. En cas de casse ou de fissure, il est important de la remplacer afin d’éviter l’infiltration de poussière ou d’humidité.
Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment remplacer la vitre arrière de votre Samsung Galaxy A05s, étape par étape et en toute sécurité, grâce à nos conseils de professionnels.
  • Vitre arrière cassée ou fissurée
  • Vitre décollée
  • Risque d’infiltration de poussière ou d’humidité
Comment changer vitre arrière pour Galaxy A05s - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A05s - Guide images
Avant toute réparation, il est indispensable de vérifier le numéro de modèle exact de votre Samsung Galaxy A05s afin de commander des pièces parfaitement compatibles.
Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone, puis notez la référence indiquée (ex. SM-A057F).
Une fois les pièces reçues, éteignez complètement l’appareil pour travailler en toute sécurité.
Ensuite, à l’aide d’un éjecteur, retirez le tiroir de la carte SIM et mettez-le de côté.
Afin de pouvoir ouvrir le téléphone, il est nécessaire de chauffer la vitre arrière pour ramollir l’adhésif qui la maintient en place.
Pour cela, utilisez soit un décapeur thermique, soit un coussin chauffant, en chauffant uniformément tout le contour de la vitre pendant quelques minutes.
Attention : ne chauffez pas excessivement afin d’éviter d’endommager les composants internes ou la vitre elle-même. La surface doit être chaude au toucher, mais pas brûlante.
Une fois l’adhésif suffisamment ramolli, vous pourrez insérer un outil d’ouverture comme le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière afin de commencer le démontage.
Glissez les versions plastique pour terminer le décollage. Faites circuler délicatement les médiator rouge le long du châssis.
Si vous sentez de la résistance, n'hésitez pas à rechauffer de nouveau le bord de l'appareil au fur et à mesure.
Pour remonter votre Galaxy A05s suivez ce guide en sens inverse.
