Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Motorola chevron_right Moto G84 chevron_right Batterie
Guide de réparation : Batterie Moto G84
Niveau : Intermédiaire Temps : 20 min
Pour bien réparer votre Motorola Moto G84, il est important d’identifier les pannes liées à la batterie. Avec le temps, celle-ci peut perdre en autonomie, se décharger rapidement, provoquer des arrêts inopinés ou encore entraîner une surchauffe de l’appareil.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider pas à pas pour remplacer la batterie de votre Motorola Moto G84. Cette intervention nécessite de la minutie, car la batterie est intégrée au téléphone. Grâce à nos instructions détaillées et aux conseils de nos professionnels, vous pourrez effectuer cette réparation en toute sécurité.
Avant de procéder au remplacement de la batterie de votre Moto G84, il est recommandé d’éteindre complètement l’appareil et de réaliser une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution.
  • Autonomie fortement réduite
  • Batterie qui se décharge rapidement
  • Téléphone qui s’éteint sans raison
  • Surchauffe ou batterie gonflée
Batterie Moto G84
Comment changer batterie pour Moto G84 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Moto G84 - Guide images
Avant toute réparation, il est essentiel de vérifier le numéro de modèle exact de votre Motorola Moto G84 afin de commander des pièces parfaitement compatibles. Pour cela, accédez à Paramètres ; À propos du téléphone et notez la référence indiquée.
Une fois les pièces reçues, éteignez complètement le téléphone pour travailler en toute sécurité. Retirez ensuite le tiroir de la carte SIM et mettez-le de côté.
Pour pouvoir ouvrir votre Motorola, il est nécessaire de chauffer la vitre arrière afin de ramollir l’adhésif qui la maintient en place. Cette étape permet de retirer la vitre sans la casser ni endommager les composants internes.
Vous pouvez utiliser soit un décapeur thermique, soit un coussin chauffant. Chauffez uniformément le contour de la vitre pendant quelques minutes jusqu’à ce que l’adhésif soit suffisamment ramolli. La surface doit être chaude au toucher, mais pas brûlante.
Une fois l’adhésif ramolli, insérez un outil d’ouverture entre le châssis et la vitre arrière. Remplacez la version métallique par celle en plastique puis commencez à la décoller délicatement, en progressant progressivement tout autour pour éviter de la casser.
Retirez toutes les vis avec le tournevis cruciforme du châssis intermédiaire.
Attention, trois vis se cachent sous le film adhésif noir.
Introduisez la spatule entre le châssis et la plaquette intermédiaire pour débuter son retrait. Une fois légèrement déclipsé, passez le levier du coté écran pour terminer l'ouverture.
Faites circuler l'outil sur tout le tour pour déclipser entièrement le châssis intermédiaire.
Déconnectez la batterie.
Ensuite, vous avez besoin de chauffer l'arrière de la batterie pour ramollir son stickers. Collez la ventouse et tout en tirant son anneau, introduisez la carte en PVC sous le composant pour le décoller.
Pour remonter votre Moto G84 suivez ce guide en sens inverse.
