Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Xiaomi 15T Pro Xiaomi 15T Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 Pro Xiaomi 15 Xiaomi 14T Pro Xiaomi 14T Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Lite Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 10Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi8 SE Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 6Xiaomi Redmi 15C 5G Xiaomi Redmi 15C Xiaomi Redmi 15 Xiaomi Redmi 14C Xiaomi Redmi 13C 5G Xiaomi Redmi 13C Xiaomi Redmi 13 Xiaomi Redmi 12C Xiaomi Redmi 12 4G/5G Xiaomi Redmi 10 (2022) Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10A Xiaomi Redmi 10Xiaomi Redmi 9AT Xiaomi Redmi 9T Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi 8A Xiaomi Redmi 8 Xiaomi Redmi 7A Xiaomi Redmi 7 Xiaomi Redmi 6A Xiaomi Redmi 6Redmi Note 15 Pro+ 5G Redmi Note 15 Pro 5G Redmi Note 15 Pro 4G Redmi Note 15 5G Redmi Note 15 4G Redmi Note 14 Pro+ 5G Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro 4G Redmi Note 14 5G Redmi Note 14 4G Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro 4GRedmi Note 13 5G Redmi Note 13 4G Redmi Note 12S Redmi Note 12 Pro+ Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 4G Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11 Pro 4G/5G Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11S 4G Redmi Note 11 4G/5GXiaomi Poco C85 4G et 5G Xiaomi Poco X7 Pro Xiaomi Poco X7 Xiaomi Poco X6 Pro Xiaomi Poco X6 Xiaomi Poco X5 Pro Xiaomi Poco X4 GT Xiaomi Poco X3 Pro Xiaomi Poco X3 NFC Xiaomi Poco X3Xiaomi Poco M7, M7 Pro et M7 Plus Xiaomi Poco M6 Pro 5G Xiaomi Poco M6 Xiaomi Poco M5s Xiaomi Poco M5 Xiaomi Poco M4 Pro Xiaomi Poco M4 5G Xiaomi Poco M3 Pro 5G Xiaomi Poco M3 Pro Xiaomi Poco M3 Xiaomi Poco M2 ProSérie Mate
Guide de réparation : Bouton home iPhone 6 Plus
Comment remplacer bouton home pour iPhone 6 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton home de votre iPhone 6 Plus, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- La caméra avant,
- Le haut-parleur interne,
Prenez le tournevis cruciforme et dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui du bouton home.
Avec la pince, saisissez puis procédez au retrait de l'élément métallique d'appui du bouton home.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon, afin de déconnectez le connecteur du bouton home.
Décollez puis retirez le bouton home en vous servant de la spatule en nylon.
Attention, la nappe du bouton home est très fine, effectuez donc cette opération avec la plus grande précaution. En cas de besoin.
Veillez à bien remonter votre nappe "Touch ID" d'origine, auquel cas, pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité "Touch ID" (lecture d'empreinte) ne fonctionnera plus.
Le bouton home de l'iPhone 6 Plus est désormais démonté.
Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire..
Veillez à bien remonter votre nappe "Touch ID" d'origine, auquel cas, pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité "Touch ID" (lecture d'empreinte) ne fonctionnera plus. A cet effet, nous vous conseillons de ne changer que le bouton home, et non sa nappe de gestion.
