Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right iPhone chevron_right IPHONE 17 PRO chevron_right Écran et nappe de proximité
Guide de réparation : Écran et nappe de proximité IPHONE 17 PRO
Niveau : Intermédiaire Temps : 45 min
Le remplacement de l’écran de l’iPhone 17 Pro permet de retrouver une dalle LTPO Super Retina XDR OLED parfaite après une chute ou un choc, tout en conservant Face ID grâce à la récupération de la nappe du capteur de proximité d’origine.
Pourquoi réaliser soi-même la réparation de son iPhone 17 Pro ?
Pour faire de belles économies, éviter les frais de main-d’œuvre parfois très élevés chez Apple et l’immobilisation prolongée de votre appareil. C’est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données via iCloud ou iTunes avant la manipulation.
Attention : Pour conserver la protection contre l’eau et la poussière, il est indispensable de remplacer le joint d’étanchéité lors du remontage.
Aperçu des étapes du remplacement de l’écran :
La réparation commence par le retrait de l’écran par chauffage progressif du pourtour du châssis. On récupère ensuite la nappe du capteur de proximité d’origine, indispensable au bon fonctionnement de Face ID, puis on la transfère sur le nouvel écran. Avant le remontage, on pose un nouveau joint d’étanchéité pour conserver la certification IP68, puis on vient fixer le nouvel écran sur le châssis.
Diagnostic
L'écran ne répond plus au toucher ou fonctionne de manière erratique
La luminosité de l'écran est très faible ou inégale
Des lignes ou des pixels morts apparaissent sur l'écran
La nappe de proximité empêche la détection correcte des gestes ou appels près de l’oreille
Votre appareil ne détecte plus la proximité lors des appels, provoquant une extinction ou une activation anormale de l’écran
Comment changer écran et nappe de proximité pour IPHONE 17 PRO - Guide vidéo
