Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right iPhone chevron_right iPhone 12 Pro Max chevron_right Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe iPhone 12 Pro Max
Niveau : Très difficile Temps : 25 min
Le son de votre iPhone 12 Pro Max se coupe sans arrêt et vous ne pouvez plus regarder vos séries en streaming ? Le son grésille sans cesse ? Vous ne l'entendez même plus sonner ou le son est très bas alors que le volume est au maximum ? Impossible de discuter ne mode haut-parleur alors que le son est clair lors des appels classiques ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs distincts ! Ici, c'est le haut-parleur externe iPhone 12 Pro Ma qui est capricieux et que les experts SOSav vont vous aider à le remplacer grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont détaillées en image et en commentaire afin de vous prouver que la réparation iPhone est possible pour le commun des mortels !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation iPhone !
  • Pas de son (musique, sonnerie, mode haut-parleur, etc.)
  • Son qui grésille
  • Son qui se coupe
Comment changer haut-parleur externe pour iPhone 12 Pro Max - Guide vidéo
Comment remplacer haut-parleur externe pour iPhone 12 Pro Max - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur externe iPhone 12 Pro Max, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons Power (à droite) et volume - (à gauche).Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Avec une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes !
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes autour du port lightning, entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui maintient l'écran.
N'hésitez pas à chauffer de nouveau par la suite si vous sentez une résistance !
Positionnez fermement la pince iSclack en bas de l'écran afin d'avoir plus de prise ensuite.
La maneouvre est possible avec la simple ventouse mais beaucoup plus complexe.
Appuyez sur la pince pour créer une légère ouverture de l'écran.Profitez-en pour introduire délicatement un médiator.Vous pouvez retirer la pince iSlack.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller.
Ne l'enfoncez pas trop loin afin de ne pas endommager les nappes.Ouvrez l'écran à la manière d'un livre.
Attention, l'écran est toujours attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 4 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la plaque métallique.
Retirez les 4 autres vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis sortez la seconde plaque métallique.
Les 2 plaques métalliques sont extraites.
Avant tout chose, commencez par débrancher la batterie !
Cela évite les risques éventuels de courts-circuits lors de votre réparation iPhone.
Poursuivez en débranchant la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
L'écran iPhone 12 Pro Max est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en bleu (Photo 1)Délogez ensuite le haut-parleur externe à l'aide de la spatule.
Le haut-parleur externe iPhone 12 Pro Max est sorti.En cas de soucis de son, remplacez-le aisément grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre iPhone 12 Pro Max suivez ce guide en sens inverse.
