Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Huawei / Honor chevron_right Honor Magic7 Lite chevron_right Bloc écran - Démontage complet
Guide de réparation : Bloc écran - Démontage complet Honor Magic7 Lite
Le démontage du bloc écran du Honor Magic7 Lite permet d'accéder à tous les composants de l'appareil pour les remplacer un par un. Que vous souhaitiez changer la batterie Si/C XXL de 6600 mAh, le connecteur USB-C, le lecteur d'empreintes sous écran, les haut-parleurs stéréo ou les modules caméras (108 Mpx principal avec OIS, ultra grand-angle 5 Mpx et frontale 16 Mpx), cette procédure est la clé d'une réparation durable. En isolant chaque pièce, vous ciblez précisément la panne et restaurez les fonctions de votre mobile sans le remplacer.
Pourquoi réaliser soi-même la réparation de son Honor Magic7 Lite ?
Pour faire de belles économies, éviter les frais de main-d'œuvre et l'immobilisation de votre appareil en atelier. C'est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données personnelles avant la manipulation.
Attention : le Honor Magic7 Lite est certifié IP64. Pour conserver la protection contre la poussière et les éclaboussures, pensez à remplacer le joint d'étanchéité et les stickers de batterie lors du remontage.
  • Autonomie en chute libre ou batterie qui gonfle
  • Extinctions inopinées malgré une charge restante
  • Charge rapide 66W qui ne fonctionne plus correctement
  • Faux contacts sur le port USB-C ou OTG défaillant
  • Photos floues ou OIS défaillant sur le capteur 108 Mpx
  • Ultra grand-angle 5 Mpx hors service
  • Caméra frontale 16 Mpx qui ne fonctionne plus
  • Haut-parleurs stéréo muets, grésillants ou saturés
  • Écouteur d'oreille défaillant lors des appels
  • Vibreur défaillant
  • Lecteur d'empreintes optique sous écran qui ne répond plus
  • NFC qui ne fonctionne plus
Aperçu des étapes du démontage du bloc écran :
  • Ouverture : Retrait de la vitre arrière par chauffage progressif.
  • Protection : Retrait du cache de protection interne.
  • Sécurité : Déconnexion des deux nappes de la batterie.
  • Extraction de l'énergie : Retrait de la batterie Si/C 6600 mAh.
  • Audio : Retrait du haut-parleur externe.
  • Câbles : Retrait du câble coaxial.
  • Empreinte : Déconnexion du lecteur d'empreintes sous écran.
  • Partie basse : Retrait du connecteur de charge USB-C.
  • Écran : Déconnexion de la nappe de l'écran.
  • Cœur du système : Retrait de la carte mère (Snapdragon 6 Gen 1).
  • Modules photo : Retrait des objectifs photo (108 Mpx principal, ultra grand-angle et frontale).
  • Audio interne : Retrait de l'écouteur d'oreille.
  • Vibreur : Retrait du moteur de vibration.
  • Empreinte : Retrait du lecteur d'empreintes sous écran.
  • Remontage : Repose des composants dans le nouveau bloc écran.
  • Finalisation : Fermeture du Honor Magic7 Lite avec joint d'étanchéité neuf.
Comment changer bloc écran - démontage complet pour Honor Magic7 Lite - Guide vidéo
