Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Huawei / Honor chevron_right Honor 70 Lite chevron_right Bloc écran - Démontage complet
Guide de réparation : Bloc écran - Démontage complet Honor 70 Lite
Le démontage du bloc écran du Honor 70 Lite permet d'accéder à tous les composants de l'appareil pour les remplacer un par un. Que vous souhaitiez changer la batterie 5000 mAh, le connecteur USB-C, les haut-parleurs, les boutons latéraux ou les modules caméras (50 Mpx principal, macro 2 Mpx et frontale 8 Mpx), cette procédure est la clé d'une réparation durable. En isolant chaque pièce, vous ciblez précisément la panne et restaurez les fonctions de votre mobile sans le remplacer.
Pourquoi réaliser soi-même la réparation de son Honor 70 Lite ?
Pour faire de belles économies, éviter les frais de main-d'œuvre et l'immobilisation de votre appareil en atelier. C'est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données personnelles avant la manipulation.
  • Autonomie en chute libre ou batterie qui gonfle
  • Extinctions inopinées malgré une charge restante
  • Charge rapide 22,5W qui ne fonctionne plus correctement
  • Faux contacts sur le port USB-C ou OTG défaillant
  • Photos floues ou autofocus défaillant sur le capteur 50 Mpx
  • Capteur macro 2 Mpx hors service
  • Caméra frontale 8 Mpx qui ne fonctionne plus
  • Haut-parleur externe ou écouteur d'oreille muet ou grésillant
  • Vibreur défaillant
  • Boutons latéraux (volume, allumage) qui ne fonctionnent plus
  • Lecteur d'empreintes latéral qui ne répond plus
  • NFC qui ne fonctionne plus
Aperçu des étapes du démontage du bloc écran :
  • Ouverture : Retrait de la vitre arrière par chauffage progressif.
  • Accès interne : Retrait du châssis intermédiaire.
  • Sécurité : Déconnexion et retrait de la batterie 5000 mAh.
  • Audio : Retrait du haut-parleur externe.
  • Partie basse : Retrait du connecteur de charge USB-C et du vibreur.
  • Cœur du système : Retrait de la carte mère (Snapdragon 480+ 5G).
  • Audio interne : Retrait du haut-parleur interne (écouteur d'oreille).
  • Boutons : Retrait des boutons latéraux (volume et allumage).
  • Remontage : Repose des composants dans le nouveau bloc écran (haut-parleur d'oreille, boutons latéraux, vibreur, carte mère, connecteur de charge, reconnexion écran et câbles coaxiaux, haut-parleur du bas, batterie, châssis intermédiaire).
  • Finalisation : Fermeture du Honor 70 Lite.
Comment changer bloc écran - démontage complet pour Honor 70 Lite - Guide vidéo
