Pièces détachées smartphones, tablettes, consoles... France France
Guide de réparation : Caméra avant Huawei Honor 8
Niveau : Facile Temps : 25 min Auteur : Alexandre
20 personnes ont déjà réussi cette réparation ! Pourquoi pas vous ?
Votre Honor 8 ne parvient plus à prendre de selfies ? Vous êtes déçus de ne plus pouvoir immortaliser toutes vos sorties entre amis avec une photo à partager sur les réseaux sociaux ? Les photos sont de plus en plus floues ou il n'est plus possible d'enregistrer des vidéos ? L'application photo plante en affichant un écran noir ? C'est une affaire pour SOSav !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette caméra avant Honor 8 vous-même. Car oui, réparer son smartphone est tout à fait possible et cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, il suffit de vous lancer dans l'aventure sur les conseils de nos techniciens !
  • Ecran noir avec l'appli photo
  • Photos floues
  • Pas d'autofocus
  • Impossible d'enregistrer des vidéos
  • Impossible de prendre un selfie
Réparation - Guide de réparation : Caméra avant Huawei Honor 8
Format du guide : Pdf Intégrer
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Honor 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/SD puis insérez-le dans le trou d'éjection.
Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Boutique pièces détachées
Le tiroir SIM/SD de votre Honor 8 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.
La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Placez une ventouse sur la partie supérieure de la vitre.
Une fois la façade suffisamment chauffée, tout en tirant légèrement sur la ventouse, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur gauche du téléphone.
Décollez la partie inférieure en faisant glisser la spatule sur toute la partie basse.
Soldes ete 2021
Décollez ensuite la partie supérieure, puis la partie gauche.
En vous aidant de la ventouse, tirez délicatement la vitre puis ouvrez-la à la manière d'un livre.
Ne séparez pas encore la vitre du téléphone ! Cette dernière est toujours liée à ce dernier par le capteur d'empreinte qui est collé dessus !
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir le cache métallique du connecteur du capteur d'empreinte.
Saisissez puis retirez ensuite le cache avec la pince.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
paiement 3 fois scalapay
La vitre arrière de votre Honor 8 est désormais démontée.
Dévissez les 16 vis cruciformes entourées en rouge.
Ces vis maintiennent le châssis interne du téléphone.
Commencez avec la spatule iSesamo par déclipser le côté supérieur gauche du châssis.
Poursuivez ensuite sur toute la partie haute du téléphone.
Glissez la spatule sur toute la partie gauche jusqu'en bas du téléphone.
Déclipsez ensuite la partie inférieure du téléphone.
Enfin, terminez en remontant sur le côté droit du châssis et en le déclipsant.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis interne de votre Honor 8 est désormais démonté.
Avant de poursuivre, il convient pour des raisons de sécurité de déconnecter la batterie.
Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Soldes ete 2021
Déconnectez ensuite la nappe de la caméra avant avec la spatule en nylon puis retirez-la.
La caméra avant Honor 8 est désormais démontée.
En cas de photos floues, remplacez la caméra du Honor 8.
Pour remonter votre Huawei Honor 8 suivez ce guide en sens inverse.
Commentaires & avis
Ajouter un commentaire
Ils parlent de nous
Sosav dans la presse
  • sosav sur tf1
  • sosav sur france 2
  • sosav sur france 3
  • sosav sur m6
  • sosav sur france info
  • sosav sur 01 net
  • sosav sur l express
