Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Huawei / Honor chevron_right Honor 70 chevron_right Bloc écran complet
Guide de réparation : Bloc écran complet Honor 70
Niveau : Intermédiaire Temps : 50 min
Le démontage du bloc écran du Honor 70 est une opération qui permet d'accéder à tous les composants importants de l'appareil pour les remplacer un par un. Qu'il s'agisse de redonner de l'énergie à votre téléphone avec une batterie neuve, de corriger des problèmes de charge via le connecteur USB-C, de remplacer le lecteur d'empreintes sous l'écran, ou encore de transférer votre carte mère dans un nouveau châssis, cette procédure est la clé d'une réparation durable. En isolant chaque élément, du vibreur au haut-parleur, vous pouvez cibler précisément la panne et restaurer toutes les fonctions de votre mobile sans avoir à le remplacer.
Suite à une chute ou un choc, l'écran de votre Honor 70 peut présenter des dégâts visibles, comme des fissures ou des éclats plus ou moins importants. Il arrive aussi que l'affichage se dégrade : image figée, écran totalement noir ou bugs d'affichage, alors même que le téléphone vibre et émet encore des sons. Le tactile peut devenir insensible ou réagir de façon aléatoire, ce qui rend l'utilisation du smartphone très difficile. Des rayures profondes, des lignes colorées ou des zones de l'écran devenues inactives peuvent également apparaître. Sur cette dalle OLED courbée, des chocs latéraux peuvent provoquer une casse spécifique des bords, particulièrement sensibles.
Pourquoi réaliser soi-même la réparation de son Honor 70 ?
Avant tout, pour faire de belles économies. Pas besoin de racheter un téléphone neuf ni de payer une réparation coûteuse en boutique. En remplaçant vous-même la pièce défectueuse, vous évitez les frais de main-d'œuvre et l'immobilisation prolongée de votre appareil en atelier. Réparer plutôt que jeter, c'est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données personnelles pour éviter toute perte pendant la manipulation.
  • Vitre cassée ou tactile qui ne fonctionne plus
  • Perte d'autonomie ou batterie qui gonfle
  • Difficultés à brancher le câble de charge ou faux contacts
  • Photos floues ou application caméra qui ne s'ouvre plus
  • Plus de son lors des appels (écouteur interne) ou haut-parleur externe muet
  • Lecteur d'empreintes sous l'écran qui ne répond plus
  • Téléphone qui ne reconnaît plus la carte SIM
  • Charge rapide 66W qui ne fonctionne plus correctement
Le Honor 70 dispose d'une conception assez accessible qui permet d'atteindre son écran OLED courbé de 6,67" et sa batterie de 4800 mAh compatible charge rapide 66W. Même si l'ouverture demande de la patience et de la minutie (notamment à cause de l'écran courbé), remettre votre appareil en état avec des pièces de rechange de qualité vous permettra de retrouver un smartphone pleinement fonctionnel à moindre coût.
Aperçu des étapes du démontage du bloc écran :
Pour remettre à neuf votre appareil ou accéder aux composants internes, voici l'ordre des étapes :
  • Ouverture : Décollage de la coque arrière en plastique (collée au châssis).
  • Accès interne : Retrait du châssis intermédiaire pour libérer les composants.
  • Sécurité : Déconnexion immédiate de la batterie pour éviter tout court-circuit.
  • Connexions : Retrait des nappes d'interconnexion reliant les différentes cartes.
  • Extraction de l'énergie : Retrait de la batterie.
  • Partie basse : Dépose du connecteur de charge (port USB-C).
  • Cœur du système : Retrait de la carte mère supportant le processeur Snapdragon 778G+.
  • Composants périphériques : Extraction du vibreur, du haut-parleur interne et des objectifs caméras.
  • Bloc écran : Séparation finale du bloc écran courbé du châssis.
Comment changer bloc écran complet pour Honor 70 - Guide vidéo
