Accueil chevron_right Guides chevron_right Mac chevron_right Mac Portable chevron_right MacBook Pro 13" 2020 A2251 chevron_right Haut-parleurs
Guide de réparation : Haut-parleurs MacBook Pro 13" 2020 A2251
Niveau : Facile Temps : 30 min
Le remplacement des haut-parleurs de votre MacBook Pro 13" 2020 (A2251) permet de retrouver un son clair et puissant après plusieurs années d'utilisation ou suite à un dégât des eaux. Que le son grésille, sature, que le volume soit anormalement faible ou qu'un haut-parleur reste totalement muet, ce tutoriel vous accompagne dans une intervention accessible même sans expérience préalable. Vous conservez ainsi la qualité audio Dolby Atmos d'origine de votre MacBook sans passer par un service après-vente coûteux.
Pourquoi remplacer soi-même les haut-parleurs de son MacBook Pro 13" 2020 ?
Pour faire de belles économies, éviter les frais de main-d'œuvre parfois très élevés chez Apple et l'immobilisation prolongée de votre ordinateur. C'est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données via Time Machine ou iCloud avant la manipulation.
Bon à savoir : ce tutoriel détaille le remplacement du haut-parleur de droite. La procédure est strictement identique pour le haut-parleur de gauche : mêmes étapes de démontage et de remontage, en miroir. Vous pouvez donc suivre la même méthode pour intervenir sur les deux côtés si nécessaire.
Symptômes de haut-parleurs à remplacer :
  • Son qui grésille ou sature, même à volume modéré
  • Un seul haut-parleur fonctionne (perte de l'effet stéréo)
  • Volume anormalement faible malgré le réglage au maximum
  • Haut-parleurs totalement muets
  • Son étouffé ou déformé en lecture multimédia
  • Bruits parasites lors de la lecture audio
  • Membrane visiblement abîmée après un dégât des eaux
Aperçu des étapes du remplacement des haut-parleurs :
  • Ouverture : Retrait de la coque arrière du MacBook à l'aide d'un tournevis Pentalobe P5.
  • Sécurité : Déconnexion de la batterie pour éviter tout court-circuit.
  • Trackpad : Retrait du trackpad pour accéder aux haut-parleurs.
  • Démontage : Retrait du haut-parleur de droite (procédure identique pour le haut-parleur de gauche).
  • Remontage : Mise en place du nouveau haut-parleur.
  • Reconnexion : Rebranchement de la batterie.
  • Finalisation : Fermeture du MacBook Pro après vérification du fonctionnement audio.
Comment changer haut-parleurs pour MacBook Pro 13" 2020 A2251 - Guide vidéo
