Accueil chevron_right Guides chevron_right Mac chevron_right Mac Portable chevron_right MacBook Neo 13" 2026 A3404 chevron_right Batterie
Guide de réparation : Batterie MacBook Neo 13" 2026 A3404
Niveau : Facile Temps : 30 min
Après plusieurs années d'utilisation, la batterie de votre MacBook Neo 13" peut montrer des signes d'usure. Vous remarquerez peut-être que l'autonomie chute brutalement, que l'ordinateur s'éteint tout seul même avec un pourcentage de charge restant, ou que la charge devient capricieuse. Il arrive aussi que macOS affiche le message « Entretien recommandé » dans les préférences de batterie, signe que la cellule a perdu une partie significative de sa capacité. Une batterie gonflée peut également déformer la coque inférieure ou le trackpad, ce qui pose un vrai problème de sécurité. Sans une batterie fiable, il devient difficile de profiter pleinement de la mobilité de votre MacBook.
Chez SOSav, nous savons que les batteries Li-Ion, y compris celle du MacBook Neo (36,5 Wh) prévue pour environ 1000 cycles de charge, finissent par s'user au fil du temps. Pas besoin pour autant de changer tout l'appareil. Nous vous proposons une solution simple et économique : remplacez vous-même la batterie, en suivant nos tutoriels pas à pas pensés pour tous les niveaux.
Pour vous aider à changer la batterie de votre MacBook Neo, nous avons préparé un guide étape par étape. Illustré par des photos claires, il vous accompagne tout au long de l'opération, que vous soyez débutant ou habitué aux réparations d'ordinateurs portables.
Pourquoi remplacer soi-même la batterie du MacBook Neo ?
Avant tout pour faire de belles économies. Pas besoin de passer par un Apple Store ou un atelier agréé, dont les tarifs peuvent dépasser largement le prix d'un MacBook Neo neuf à long terme. En réalisant l'échange vous-même, vous évitez les frais de main-d'œuvre ainsi que les délais d'attente souvent longs des services après-vente. C'est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder vos données via Time Machine ou iCloud pour éviter toute perte pendant la manipulation.
Signes d'une batterie à remplacer :
  • Autonomie qui diminue rapidement par rapport à l'autonomie d'origine
  • MacBook qui s'éteint sans prévenir, même avec de la charge restante
  • Message « Entretien recommandé » affiché dans macOS
  • État de la batterie inférieur à 80 % dans les préférences système
  • Nombre de cycles supérieur à 1000
  • Temps de recharge anormalement long
  • Batterie gonflée déformant la coque inférieure ou le trackpad
  • MacBook qui ne s'allume plus sans être branché au secteur
Le MacBook Neo 13" est équipé d'une batterie Li-Ion de 36,5 Wh, conçue pour offrir une journée complète d'autonomie en usage courant. Avec les bons outils et une batterie compatible de qualité, vous pourrez redonner un second souffle à votre MacBook sans vous ruiner, et continuer à l'utiliser sereinement pour de longues années.
Comment changer batterie pour MacBook Neo 13" 2026 A3404 - Guide vidéo
