Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Xiaomi 15T Pro Xiaomi 15T Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 Pro Xiaomi 15 Xiaomi 14T Pro Xiaomi 14T Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Lite Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 10Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi8 SE Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 6Xiaomi Redmi 15C 5G Xiaomi Redmi 15C Xiaomi Redmi 15 Xiaomi Redmi 14C Xiaomi Redmi 13C 5G Xiaomi Redmi 13C Xiaomi Redmi 13 Xiaomi Redmi 12C Xiaomi Redmi 12 4G/5G Xiaomi Redmi 10 (2022) Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10A Xiaomi Redmi 10Xiaomi Redmi 9AT Xiaomi Redmi 9T Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi 8A Xiaomi Redmi 8 Xiaomi Redmi 7A Xiaomi Redmi 7 Xiaomi Redmi 6A Xiaomi Redmi 6Redmi Note 15 Pro+ 5G Redmi Note 15 Pro 5G Redmi Note 15 Pro 4G Redmi Note 15 5G Redmi Note 15 4G Redmi Note 14 Pro+ 5G Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro 4G Redmi Note 14 5G Redmi Note 14 4G Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro 4GRedmi Note 13 5G Redmi Note 13 4G Redmi Note 12S Redmi Note 12 Pro+ Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 4G Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11 Pro 4G/5G Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11S 4G Redmi Note 11 4G/5GXiaomi Poco C85 4G et 5G Xiaomi Poco X7 Pro Xiaomi Poco X7 Xiaomi Poco X6 Pro Xiaomi Poco X6 Xiaomi Poco X5 Pro Xiaomi Poco X4 GT Xiaomi Poco X3 Pro Xiaomi Poco X3 NFC Xiaomi Poco X3Xiaomi Poco M7, M7 Pro et M7 Plus Xiaomi Poco M6 Pro 5G Xiaomi Poco M6 Xiaomi Poco M5s Xiaomi Poco M5 Xiaomi Poco M4 Pro Xiaomi Poco M4 5G Xiaomi Poco M3 Pro 5G Xiaomi Poco M3 Pro Xiaomi Poco M3 Xiaomi Poco M2 ProSérie Mate
Guide de réparation : Disque dur iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer disque dur pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du disque dur de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Vous pouvez à présent retirer complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
Le disque dur est localisé au centre de l'iMac comme indiqué sur la photo.
Retirez manuellement et délicatement le câble de la sonde de température du disque dur.
Utilisez une spatule en nylon pour retirer les deux câbles SATA (Serial ATA) : Données et Alimentation.
A l'aide d'un tournevis Torx T10, retirez les deux vis maintenant en place le support haut du disque dur.
Retirez ensuite le disque dur de son support bas en le levant, comme indiqué sur les photos.
Le disque dur est ainsi démonté.
Procédez manuellement à la dépose de l'équerre du support haut.
A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez puis retirez les vis des deux côtés du disque dur.
Le disque dur de votre iMac 27" est désormais complètement démonté.
