Zenfone 9 Zenfone 6 Zenfone 5 Zenfone 4 Selfie Pro Zenfone 4 Zenfone 3 Ultra Zenfone 3 Max Zenfone 3 Deluxe Zenfone 3 Zenfone 2 Laser Zenfone 2Google Pixel 9 Pro Fold Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9A Google Pixel 9 Google Pixel 8A Google Pixel 8 Pro Google Pixel 8 Google Pixel 7A Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7Motorola Edge série 70 Motorola Edge série 60 Motorola Edge série 50 Motorola Edge série 40 Motorola Edge série 30 Motorola Edge série 20 Motorola Edge 2020 Motorola Razr 50 Ultra Motorola Razr 50Moto série G80 Moto série G70 Moto série G60 Moto série G50 Moto série G40 Moto série G30 Moto série G20 Moto série G10 Moto série G9 Moto série G8 Moto série G04 / G4 -
Guide de réparation : Nappe L (boutons directionnels) PSP 2000
Comment remplacer nappe l (boutons directionnels) pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe L de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Réutilisez ensuite la pince afin de retirer l’élément plastique de maintien de la gâchette gauche (L) .
Toujours à l’aide d’une pince, retirez la gâchette gauche (L) de la console.
Prenez à nouveau la spatule en nylon pour décoller délicatement le bouton de la gâchette gauche.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge sur la photo.
Celle-ci retient le support de la nappe L à la coque de votre PSP 2000.
A l’aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la nappe L.
Utilisez désormais une pince afin de saisir la nappe L et son support.
Puis procédez délicatement à leurs retrait de la console.
A l'aide d'une pince, saisissez puis décollez délicatement la partie arrière de la nappe L.
Toujours avec la pince, décollez délicatement la partie avant de la nappe L.
La nappe L, servant à la gestion des boutons directionnels et de la gachette L de votre PSP-2000 est désormais démontée.
