Zenfone 9 Zenfone 6 Zenfone 5 Zenfone 4 Selfie Pro Zenfone 4 Zenfone 3 Ultra Zenfone 3 Max Zenfone 3 Deluxe Zenfone 3 Zenfone 2 Laser Zenfone 2Google Pixel 9 Pro Fold Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9A Google Pixel 9 Google Pixel 8A Google Pixel 8 Pro Google Pixel 8 Google Pixel 7A Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7Motorola Edge série 70 Motorola Edge série 60 Motorola Edge série 50 Motorola Edge série 40 Motorola Edge série 30 Motorola Edge série 20 Motorola Edge 2020 Motorola Razr 50 Ultra Motorola Razr 50Moto série G80 Moto série G70 Moto série G60 Moto série G50 Moto série G40 Moto série G30 Moto série G20 Moto série G10 Moto série G9 Moto série G8 Moto série G04 / G4 -
Guide de réparation : Haut-parleur droit PSP 2000
Kit de 2 haut-parleurs - PSP Slim 2000 / 3000 4.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur droit pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur droit de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Utilisez une pince afin de saisir et ôter délicatement les boutons droits (boutons d'action) de la PSP 2000.
A l’aide d’une pince, déclipsez délicatement le haut-parleur droit de la console.
Toujours à l’aide d’une pince, saisissez le haut-parleur droit de la PSP-2000 puis procédez à son retrait.
Le haut-parleur droit de votre PSP-2000 est désormais démonté.
