Zenfone 9 Zenfone 6 Zenfone 5 Zenfone 4 Selfie Pro Zenfone 4 Zenfone 3 Ultra Zenfone 3 Max Zenfone 3 Deluxe Zenfone 3 Zenfone 2 Laser Zenfone 2Google Pixel 9 Pro Fold Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9A Google Pixel 9 Google Pixel 8A Google Pixel 8 Pro Google Pixel 8 Google Pixel 7A Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7Motorola Edge série 70 Motorola Edge série 60 Motorola Edge série 50 Motorola Edge série 40 Motorola Edge série 30 Motorola Edge série 20 Motorola Edge 2020 Motorola Razr 50 Ultra Motorola Razr 50Moto série G80 Moto série G70 Moto série G60 Moto série G50 Moto série G40 Moto série G30 Moto série G20 Moto série G10 Moto série G9 Moto série G8 Moto série G04 / G4 -
Guide de réparation : Connecteur d'alimentation PSP 2000
Connecteur alimentation (Mâle) - PSP 2000 / 3000 4.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur d'alimentation pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur d'alimentation de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Utilisez une pince afin de saisir et ôter délicatement les boutons droits (boutons d'action) de la PSP 2000.
Utilisez une spatule en nylon afin d’extraire le câble du connecteur d’alimentation de son logement.
Toujours à l’aide d’une spatule en nylon, déconnectez très délicatement le connecteur d’alimentation de la carte mère.
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller la nappe de la carte power.
A l’aide d’une pince, procédez délicatement au retrait de la nappe de la carte power
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis noire maintenant en place le connecteur d’alimentation.
A l’aide d’une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever légèrement la prise d'alimentation.
Saisissez ensuite le connecteur d’alimentation à l’aide d’une pince puis procédez à son retrait.
Le connecteur d’alimentation de votre PSP-2000 est désormais démonté.
