Guide de réparation : Caméra Avant + Capteur de proximité
Comment remplacer caméra avant + capteur de proximité pour - Guide images
Avant de commencer le changement de votre caméra avant, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy Note 2.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour déconnecter les 7 connecteurs encadrés en rouge.
Commencez par déconnecter la nappe de gestion du connecteur de charge.
Les procédures de déconnexion des 6 autres connecteurs sont expliquées dans les 3 prochaines étapes.
Soulevez délicatement la carte mère avec vos doigts, attention les nappes préalablement déconnectées peuvent gêner la sortie.
vous pouvez les écarter délicatement en prenant garde de ne pas les endommager.
Aidez vous d'un tournevis cruciforme pour dévisser la vis retenant le châssis interne au bloc LCD.
Utilisez la pointe dune spatule en nylon, pour soulever la plaque de fixation maintenant la caméra avant du Galaxy Note 2.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement la caméra avant afin de la déloger de son emplacement.
Votre caméra avant est désormais démontée, vous pouvez en cas de besoin la remplacer par un neuve.
