Guide de réparation : Bloc écran Xiaomi 11T Pro
Quand faut-il envisager de remplacer l’écran avec châssis de votre Xiaomi 11T Pro ?
Un choc, une chute ou une pression excessive peuvent causer des dégâts visibles ou internes à l’écran de votre Xiaomi 11T Pro. Même si le smartphone continue de s’allumer, plusieurs symptômes peuvent indiquer un dysfonctionnement de la dalle : écran noir, perte de réactivité tactile, zones mortes, scintillements ou encore l’apparition de lignes colorées à l’affichage.
Le Xiaomi 11T Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels), compatible HDR10+ et Dolby Vision. Protégé par un verre Gorilla Glass Victus, il offre une excellente lisibilité et des couleurs éclatantes, mais reste vulnérable aux impacts violents. Remplacer le bloc écran (dalle AMOLED + châssis) permet de restaurer la qualité visuelle et le confort d’utilisation de l’appareil.
Chez SOSav, nous vous proposons des blocs écrans testés et totalement compatibles avec le Xiaomi 11T Pro. Un tutoriel détaillé et illustré vous guide pas à pas pour effectuer la réparation vous-même, sans compétences techniques avancées.
Pourquoi réparer soi-même l’écran de votre Xiaomi 11T Pro ?
Remplacer l’écran par vos propres moyens est une solution à la fois économique et écologique. Cela permet de prolonger la durée de vie du smartphone, d’éviter les frais liés à une intervention en atelier, et de participer à la réduction des déchets électroniques en ne changeant que le composant endommagé.
Avant toute opération, sauvegardez vos données et éteignez complètement votre appareil.
Signes courants d’un écran endommagé :
- Vitre fissurée ou écran cassé
- Aucune image affichée malgré le fonctionnement du téléphone
- Zones tactiles inactives ou réponses erratiques
- Affichage déformé ou présence d’artefacts visuels
- Lignes verticales, taches sombres ou scintillements
Compatibilité et vérification du modèle
Avant de commander un écran de remplacement, vérifiez cette information dans les paramètres de votre téléphone (Paramètres > À propos du téléphone). Ici il s'agit du Xiaomi 11T Pro modèle 2107113SG. Toutes les pièces proposées par SOSav sont rigoureusement sélectionnées pour être compatibles avec ces modèles.
Une fois l’écran remplacé, vous retrouverez une expérience visuelle immersive, une réactivité tactile optimale et un smartphone prêt à repartir pour de longs mois d'utilisation.
Comment remplacer bloc écran pour Xiaomi 11T Pro - Guide images
Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil, puis ouvrez la section À propos du téléphone. Ou taper les numéros *#06# sur votre téléphone.
Ce guide est adapté au modèle 2107113SG.
Si vous avez un doute, notre équipe technique SOSav est à votre disposition pour vous aider à confirmer le modèle.
Une fois votre référence vérifiée : Éteignez votre smartphone.
Pensez à retirer le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil d’extraction prévu à cet effet.
Cet accessoire est inclus dans le kit outils spécial n°1, disponible en option sur notre boutique en ligne, conçu pour vous accompagner tout au long de votre réparation.
Si vous possédez un coussin chauffant, placez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la face arrière du téléphone pendant une quarantaine de secondes. Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour chauffer les bords de la coque durant environ 30 secondes.
Fixez la ventouse sur le bas de la vitre arrière, puis tirez doucement pour glisser le médiator métallique perforé entre la vitre et le châssis, afin de créer un premier point d’ouverture.
Introduisez ensuite les médiators en plastique rouge autour du pourtour, et retirez le médiator métallique pour poursuivre le démontage.
Retirer la vitre arrière. A la fin de notre réparation nous recollerons cette pièce.
Déconnecter la nappe se trouvant à droite.
Ôtez le sticker de protection.
Débrancher la seconde nappe.
Déconnectez le câble coaxial de la carte mère.
Utilisez de le levier pour extraire le haut-parleur du châssis.
Tirez ces dernières pour sortir la batterie du châssis.
Récupérez l'autocollant de protection placé sous la batterie en faisant attention aux nappes.
Débranchez le câble coaxial.
Utilisez le levier pour retirer le connecteur de charge du châssis.
Chauffez légèrement la nappe avec un décapeur thermique ou un sèche cheveux.
Décollez la nappe à l'aide de vos doigts et mettez-la de côté.
Déconnecter la nappe du bouton Power.
Déconnecter la nappe de la caméra frontale.
Saisissez la nappe de l'objectif pour le sortir du châssis avec son adhésif cuivré.
Déconnectez la nappe de l'objectif.
Glissez le levier en plastique sous la carte mère et sortez-la du bloc écran.
Retirez la caméra.
Déconnectez la nappe.
Sortez le haut-parleur à l'aide des petites ailettes et de la pince fine.
Retirez le cache en plastique situé sur le capteur.
Chauffez le composant avant de le décoller à l'aide de la pince brucelles.
Chauffer la nappe avant de la décoller avec la pincette.
Poussez le bouton vers l'extérieur du châssis pour le récupérer.
Vous avez fini de récupérer les composants de votre ancien écran avec châssis.
♻️ Point recyclage ! Pensez à mettre votre écran cassé dans le bac de tri approprié.
Une fois le remontage terminé, déposez un filet de colle tout autour de la vitre arrière et mettez sous presse pendant au moins une demi heure avec des pinces ou sous une pile de livres.
