Xiaomi 14 Ultra
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xiaomi 14 Ultra
Si votre téléphone s’éteint trop vite, surchauffe ou que la batterie gonfle, il est temps de la remplacer ! Plutôt que de subir ces désagréments ou d’acheter un nouveau smartphone, changez votre batterie vous-même grâce à notre guide détaillé et illustré.
Chez SOSav, nous vous accompagnons pas à pas pour un remplacement simple, économique et écologique. Suivez nos conseils et retrouvez un Xiaomi 14 Ultra comme neuf !
Pensez à sauvegarder vos données avant de commencer.
Symptômes:
- Batterie qui ne tient plus la charge
- Téléphone qui s’éteint brutalement
- Batterie gonflée ou qui surchauffe
Passez à l’action et prolongez la durée de vie de votre smartphone avec notre tutoriel !
Avant de commencer, pensez à sauvegarder toutes vos données pour éviter toute perte accidentelle.
Comment changer batterie pour Xiaomi 14 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Xiaomi 14 Ultra - Guide images
Avant de commencer, nous vous recommandons de vérifier le numéro de modèle de votre téléphone. Pour cela, accédez aux paramètres de votre appareil, puis consultez les informations générales afin d'obtenir le numéro de modèle. Cette donnée est essentielle pour commander les pièces détachées adaptées à votre appareil.
Une fois votre commande reçue, débutez la réparation en éteignant votre Xiaomi, puis retirez le tiroir de la carte SIM.
Pour accéder à l'intérieur du Xiaomi 14 Ultra et effectuer des réparations, comme le remplacement de la batterie ou d'autres composants, il est indispensable de retirer la vitre arrière. Cette étape demande une grande précaution, car la vitre est solidement fixée avec un adhésif puissant.
Pour faciliter son retrait sans l'endommager ni abîmer le châssis, il est conseillé de chauffer l'adhésif afin de l'assouplir. Pour cela, vous pouvez utiliser un coussin chauffant ou un décapeur thermique réglé à basse température.
Appliquez la chaleur de manière uniforme sur les bords de la vitre arrière, en prenant soin de ne pas surchauffer afin de préserver les composants internes.
Utilisez le médiator en métal fin pour créer une ouverture entre la façade arrière et le châssis afin de pouvoir par la suite insérer ceux en plastique.
Faites le tour du composant avec les médiators en plastique pour décoller entièrement la vitre arrière.
N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez de la résistance.
Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Détachez délicatement la partie inférieure de la nappe fixée sur le haut-parleur externe.
Ensuite, insérez un levier entre la plaquette et le châssis afin de la déclipser en douceur.
Déconnectez les deux nappes de la batterie.
Enlevez les vis cruciforme du haut-parleur externe.
Récupérez le petit support noir avant de détacher le câble coax de la carte fille.
Introduisez le levier en nylon sous le composant pour l'extraire du châssis.
Débranchez la rallonge et mettez la de coté.
Décollez les languettes de la batterie de votre Xiaomi 14 Ultra. Laissez la languette B sur le coté du châssis et saisissez celle nommée A.
Tirez la languette orange pour sortir la batterie du téléphone.
Ensuite, récupérez le film transparent en veillant à bien laisser les parties adhésives noires sur le châssis pour pouvoir installer le nouveau composant sans qu'il ne bouge lors du remontage.
Pour remonter votre Xiaomi 14 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
