Galaxy Z Fold 3
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Z Fold 3
Avez-vous des inquiétudes quant à la nécessité de recharger votre Galaxy Z Fold3, car il ne parvient plus à détecter votre câble USB qui, pourtant, fonctionne correctement ? Vous constatez également que votre téléphone n'est plus reconnu par votre ordinateur, ce qui vous empêche de sauvegarder vos données. En somme, votre expérience d'utilisation de votre téléphone mobile est grandement affectée, et vous êtes à la recherche d'une solution. Heureusement, SOSav est votre meilleur choix en matière de réparation de téléphone ! Nos experts vous guideront en détail sur la façon de remplacer vous-même le connecteur de charge de votre Galaxy Z Fold3, ce qui vous permettra d'économiser sur les frais d'intervention d'un professionnel ou l'achat d'un nouvel appareil. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner tout au long du processus de réparation de votre Galaxy Z Fold3.
Il est recommandé de procéder à une sauvegarde avant de commencer la réparation de votre Galaxy Z Fold3, que ce soit en utilisant un ordinateur ou le stockage en ligne (cloud).
- Connecteur de charge HS
- Impossible de charger le S20 Ultra
- Synchronisation impossible
- S20 Ultra non détecté par l'ordinateur
- Charge impossible
- Problème de charge
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Z Fold 3 - Guide images
Pour commencer la réparation, éteignez votre téléphone en appuyant sur le bouton Power et en suivant les instructions qui s'affichent.
Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM de l'appareil.
Afin d'accéder à l'intérieur de votre Samsung Z Fold 3, il est nécessaire de retirer la vitre arrière. Pour cela, vous devez chauffer le composant pour ramollir les autocollants en utilisant un décapeur thermique ou un sèche-cheveux.
Ensuite, fixez la ventouse sur la surface arrière pour soulever le composant tout en insérant un médiator troué entre la vitre arrière et le châssis. Créez un espace afin de pouvoir ensuite remplacer le médiator métallique par des équivalents en plastique.
Pour continuer à décoller la vitre arrière du téléphone, déplacez les médiators tout autour de celui-ci. Ensuite, faites basculer la vitre vers l'extérieur et mettez la de côté.
Pour pouvoir soulever la nappe à l'aide du levier en nylon, il est nécessaire de chauffer la plaquette de recharge par induction.
De plus, déplacez la bobine de gauche à droite afin de pouvoir accéder aux vis.
Veuillez utiliser un tournevis cruciforme afin de dévisser les quatre vis qui fixent la plaquette de recharge à induction.
Avant de retirer complètement la nappe d'induction du téléphone, veuillez vous assurer de déconnecter la nappe d'interconnexion.
Pour chauffer l'écran externe du téléphone, de la même manière que pour la vitre arrière, veuillez suivre attentivement les étapes suivantes avec précaution.
Si possible, positionnez la ventouse sur le bord de l'écran, puis insérez délicatement le médiator entre la vitre et le châssis tout en soulevant l'écran à l'aide de la ventouse.
N'hésitez pas à réchauffer progressivement le rebord de l'écran pendant que vous avancez avec le médiator en plastique, dans le but de séparer complètement la vitre et le LCD du châssis.
Afin d'éviter d'endommager le composant, privilégiez l'utilisation de la carte transparente dès que vous le pouvez pour finaliser le décollage.
Veillez à soulever délicatement l'écran, car il reste encore connecté à l'une des cartes mères.
Utilisez la pincette en métal pour enlever délicatement le cache en plastique de la nappe de l'écran externe.
Employez le levier pour défaire la connexion entre le connecteur de la vitre avant et le LCD.
Une fois que vous avez déconnecté les deux batteries, dirigez-vous vers la partie droite du téléphone.
Utilisez un spudger pour dévisser les trois vis de la plaquette antenne, puis déclipsez-la.
Déconnectez les deux câbles d'interconnexion, puis utilisez un spudger pour soulever le cache latéral et accéder à l'autre extrémité du câble afin de le déconnecter.
Votre connecteur de charge est maintenant deconnecté.
Pour remonter votre Galaxy Z Fold 3 suivez ce guide en sens inverse.
