Galaxy Z Flip5
vitre arrière et écran externe
Guide de réparation : vitre arrière et écran externe Galaxy Z Flip5
Quand remplacer la vitre arrière et l’écran externe de votre Galaxy Z Flip5 ?
À la suite d’un impact ou d’un accident, votre Galaxy Z Flip5 peut subir des dommages visibles au niveau de la coque arrière ou de son écran externe. Ces composants, bien que secondaires par rapport à l’écran principal, jouent un rôle crucial dans l’esthétique et l’ergonomie de l’appareil. Une vitre arrière fissurée peut fragiliser le châssis tandis qu’un écran secondaire endommagé peut entraîner une mauvaise lisibilité des notifications ou une perte de la fonction tactile sur ce petit affichage.
Chez SOSav, nous savons qu’un smartphone abîmé est moins agréable à utiliser, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faille remplacer l’appareil complet. Une solution plus simple et plus économique consiste à changer les pièces endommagées. Pour cela, nous vous proposons un guide de réparation détaillé qui vous accompagne dans le remplacement de la vitre arrière et de l’écran externe de votre Galaxy Z Flip5. Ce tutoriel inclut des consignes illustrées, des photos étape par étape ainsi que des conseils pratiques pour mener cette opération de manière autonome et sécurisée.
Choisir de réparer vous-même ces éléments est une démarche bénéfique à la fois pour votre portefeuille et pour l’environnement. Cela permet de prolonger la durée de vie de votre téléphone tout en limitant la production de déchets électroniques. Notre équipe reste disponible si vous avez besoin d’un conseil technique ou d’une aide pendant l’intervention.
Pensez à sauvegarder vos données personnelles avant d’effectuer toute réparation, même si elle ne touche pas directement à la carte mère.
Signes indiquant un remplacement nécessaire :
- Fissure ou éclat visible sur la coque arrière
- Écran externe cassé ou présentant des lignes anormales
- Toucher non fonctionnel ou erratique sur l’écran secondaire
- Problèmes d’affichage sur le petit écran (zones noires, déformations visuelles)
- Perte de l'affichage des notifications externes
Pour cette opération, il est souvent nécessaire de décoller les éléments avec soin et de transférer certains composants internes. L’utilisation d’un patron de montage peut s’avérer très utile pour organiser les vis et les pièces démontées. Les outils adaptés à cette réparation sont disponibles en option.
Comment changer vitre arrière et écran externe pour Galaxy Z Flip5 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière et écran externe pour Galaxy Z Flip5 - Guide images
Avant de remplacer le bloc écran de votre Galaxy Z Flip5, il est important de vérifier que vous avez commandé les pièces détachées adaptées. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin d'identifier le numéro de modèle. Ici nous vous proposons un tutoriel de réparation pour le modèle SM-F731B.
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencer la réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Chauffez la vitre arrière sans écran. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle et pouvoir la décoller facilement.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm, pendant 20 à 30 secondes.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone.
Introduisez le médiator en métal troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez les médiators en plastique sous le médiator en métal, retirez le médiator en métal.
Enlevez les résidus de joint.
N'hésitez pas à chauffer à nouveau si vous sentez de la résistance.
Attention sur la partie où se trouve la charnière, le bloc écran est un peu plus épais, bien chauffer pour ne pas casser la vitre arrière.
Retirez les deux vis cruciforme
Enlever la plaquette et placez-la sur votre patron d'aide au montage.
Déconnectez la premiere batterie
Chauffez l'écran arrière. Comme pour la vitre arrière sans écran, vous pouvez vous aider d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle et pouvoir la décoller facilement.
Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller petite à petit la vitre arrière.
Chauffez à nouveau si vous rencontrez de la résistance quand vous faites glisser le médiator en plastique.
Basculez doucement l'écran externe de gauche à droite, il est encore connecté avec une nappe au châssis.
Enlevez le cache noir avec la pincette pour découvrir la nappe de connexion de l'écran.
Déconnectez la nappe de l'écran externe.
Pour recoller la vitre arrière et l'écran externe, posez un léger filet de colle et mettrez sous presse une trentaine de minutes.
♻️ N'oubliez pas de jeter votre écran cassé et vos composants électroniques usagés dans le bac de recyclage approprié. Merci !
Pour remonter votre Galaxy Z Flip5 suivez ce guide en sens inverse.
