Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung chevron_right Galaxy Z Flip3 chevron_right Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Z Flip3
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Avec le temps, votre Galaxy Z Flip 3 peut présenter des difficultés de recharge dues à une usure ou un dysfonctionnement de son connecteur de charge. Si votre téléphone ne se recharge plus correctement, que la connexion avec le chargeur est instable, ou que vous devez ajuster le câble pour obtenir une recharge, il est probablement nécessaire de remplacer cette pièce essentielle.
Chez SOSav, nous comprenons combien il peut être frustrant de ne pas pouvoir utiliser son téléphone correctement à cause d’un problème de recharge. Mais faut-il vraiment remplacer tout votre smartphone pour une panne de connecteur ? Absolument pas ! Nous vous proposons une alternative accessible, pratique et économique. Pour vous aider dans le remplacement du connecteur de charge de votre Galaxy Z Flip 3, nos spécialistes ont conçu un guide de réparation détaillé. Vous y trouverez des instructions pas à pas, accompagnées de photos et de conseils pratiques, pour effectuer cette réparation vous-même en toute simplicité.
En remplaçant vous-même le connecteur de charge de votre Galaxy Z Flip 3, vous économisez non seulement de l’argent en évitant de faire appel à un professionnel, mais vous contribuez également à la préservation de l’environnement. Réparer plutôt que jeter, c’est une démarche écologique qui réduit les déchets électroniques. Et pour toute question ou besoin d’assistance, les techniciens SOSav sont disponibles pour vous guider à chaque étape.
Avant de commencer le remplacement du connecteur de charge, assurez-vous d’avoir sauvegardé toutes vos données importantes.
  • Problèmes de recharge intermittente
  • Le téléphone ne se recharge plus du tout
  • Le câble ne tient plus fermement dans le port
  • Connexion instable avec le chargeur ou l’ordinateur
  • Recharge lente ou inexistante
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy Z Flip3 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Z Flip3 - Guide images
Avant de remplacer le connecteur de charge de votre Galaxy Z Flip3, il est important de vérifier que vous avez commandé les pièces détachées adaptées. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin d'identifier le numéro de modèle. Ici nous vous proposons un tutoriel de réparation pour le modèle SM-F711B.
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencer la réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Chauffez la vitre arrière sans écran. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm, pendant 20 à 30 secondes.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone.
Introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez les médiators en plastique sous le médiator en métal, retirez le médiator en métal.
N'hésitez pas à chauffer à nouveau si vous sentez de la résistance.
Attention sur la partie où se trouve la charnière, le bloc écran est un peu plus épais, bien chauffer pour ne pas casser la vitre arrière.
Retirez complètement la vitre arrière, et enlevez le sticker usagé.
Dévissez les deux vis cruciformes qui maintiennent le cache du connecteur de la batterie, retirez la languette en métal.
Déconnectez la batterie avec le levier en nylon.
Déconnectez la nappe NFC recharge par induction.
Décollez la nappe de recharge du haut-parleur externe, toujours avec le levier.
Retirez les 6 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe dans le téléphone.
Soulevez le haut-parleur externe à l'aide du levier en nylon et mettez le de côté.
Déconnectez les nappes d'interconnexion, de droite et de gauche.
Dévissez la vis cruciforme qui maintient le connecteur de charge dans le téléphone.
Soulevez le connecteur de charge.
Retournez le connecteur de charge et déconnectez la nappe qui se trouve dessous.
Pour remonter votre Galaxy Z Flip3 suivez ce guide en sens inverse.
