Galaxy S23 Ultra
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy S23 Ultra
Votre batterie Galaxy S23 Ultra est en train de rendre l'âme ? L'autonomie est en chute libre et vous pose problème au quotidien car vous devez emmener un powerbank partout avec vous ? La batterie surchauffe de façon anormale et vous avez peur pour la santé de votre mobile ? Vous avez raison de vous tourner vers SOSav !
Nous savons bien que la batterie Galaxy S23 Ultra, comme toutes les batteries téléphone, subit l'usure de l'obsolescence programmée, quoi que vous fassiez. Mais pourquoi changer de smartphone quand vous avez la possibilité de le remettre à neuf vous-même grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation batterie Galaxy S23 Ultra.
Pourquoi changer ma batterie Galaxy S23 Ultra moi-même ? Pour faire des économies ! Car oui, réparer son téléphone revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Sans compter l'économie par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ! Mais changer sa batterie Galaxy S23 Ultra c'est aussi faire un geste pour la planète puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel ! Réparer son Galaxy S23 Ultra au lieu de le jeter, c'est ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée ! Un réflexe que vous pourrez appliquer à tous les objets de votre quotidien.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données avant de penser à effectuer votre réparation batterie Galaxy S23 Ultra !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment changer batterie pour Galaxy S23 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S23 Ultra - Guide images
Vérifiez le numéro de modèle de votre appareil pour être certain de commander la bonne pièce détachée.
Procédez à l'extinction de votre appareil.
Appuyez ensuite sur l'emplacement du crayon connecté Samsung pour l'extraire.
Grace au trombone fourni avec votre téléphone placez le dans l'emplacement prévu a cet effet, le tiroir Sim s'extrait a son tour.
Il est nécessaire de chauffer la façade arrière de votre Samsung pour ramollir le sticker.
Utilisez un décapeur thermique (sèche-cheveux) et allumez le pour chauffer le contour du téléphone
Utilisez la ventouse pour placer le bas du téléphone et soulever délicatement la vitre arrière.
Ceci permettra de créer suffisamment d'espace pour insérer le médiator en métal entre la façade et le châssis.
Une fois que l'espace est créé, substituez le médiator par des outils similaires en plastique.
Cela permettra de poursuivre le processus de décollage sans causer de dommages à la peinture de l'appareil ni aux nappes situées en dessous.
Veuillez déplacer les médiators en plastique tout autour du bord de la vitre arrière et si nécessaire, n'hésitez pas à les réchauffer légèrement au fur et à mesure de votre progression.
Décollez la vitre arrière de votre Samsung Galaxy S23 Ultra.
A l'aide du tournevis cruciforme, ôtez les 5 vis de la plaquette du module NFC / induction.
Ensuite, décollez les extrémités de la nappe avec le spudger.
Déconnectez les nappes du module NFC et de recharge par induction du téléphone.
Soulevez la plaquette afin de la saisir et de l'extraire de l'appareil.
Décollez la première nappe.
Suite a cela dévissez les 6 vis entouré en rouge, puis le cache se libèrera.
Gardez le spudger pour déconnecter les nappes d'interconnexion afin de libérer l'accès à la batterie.
Déconnectez les même nappes cette fois du haut avec votre levier en nylon.
Décollez les adhésifs situés à gauche de la batterie en veillant à ce que la partie bleue soit bien séparer de celle transparente (photo 2).
Saisissez la languette bleue et tirez cette dernière vers la droite afin de décoller la batterie du châssis.
Le film transparent doit rester sur le bloc écran.
Récupérez le film transparent pour pouvoir réinstaller la batterie dans le châssis lors du remontage.
Pour remonter votre Galaxy S23 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
