Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung chevron_right Galaxy S21 Ultra chevron_right Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy S21 Ultra
Après une chute ou un mauvais contact répété, le connecteur de charge de votre Galaxy S21 Ultra peut cesser de fonctionner correctement. Il arrive que le câble ne soit plus reconnu, que la charge devienne instable ou inexistante, malgré l’utilisation d’un chargeur en bon état. Dans certains cas, vous devez bouger le câble pour que la recharge démarre, ou bien celle-ci s’interrompt sans raison. Ces manifestations traduisent souvent une usure, un décollement ou une panne du port USB-C, rendant son remplacement indispensable pour retrouver un usage normal de l’appareil.
Chez SOSav, nous savons que le port de charge est l’un des éléments les plus sollicités sur un smartphone. Sur un modèle haut de gamme comme le Galaxy S21 Ultra, un simple dysfonctionnement de connectique peut devenir très pénalisant. Toutefois, nul besoin de changer l’ensemble du téléphone : remplacer uniquement le module de charge est une alternative économique et durable. Avec l’aide de nos guides illustrés et de notre savoir-faire, vous pouvez effectuer cette réparation vous-même, même sans connaissances techniques poussées.
Pour vous accompagner dans le changement du connecteur de charge de votre Galaxy S21 Ultra, nous mettons à votre disposition un tutoriel complet. Il détaille chaque étape avec clarté et photos à l’appui, pour faciliter la manipulation, que vous soyez novice ou utilisateur expérimenté. Important : ce connecteur est lié à d'autres composants (microphone, antennes...), il est donc essentiel de procéder avec soin et de reconnecter chaque élément correctement lors du remontage.
Pourquoi changer vous-même le port de charge de votre Galaxy S21 Ultra ?
Avant tout pour économiser significativement. Il n’est pas nécessaire de faire appel à un réparateur professionnel pour une panne localisée comme celle-ci. En réalisant vous-même l’intervention, vous diminuez considérablement les frais tout en évitant les délais liés aux services de réparation externes. En prolongeant la durée de vie de votre smartphone, vous limitez également l’impact environnemental lié au renouvellement prématuré d’appareils.
Pensez à éteindre complètement votre téléphone et à sauvegarder vos données avant toute opération de démontage.
Signes fréquents d’un port de charge défectueux :
  • Recharge absente ou interrompue
  • Connexion instable avec le câble
  • Le téléphone n’est pas reconnu via USB par un ordinateur
  • Message d’humidité détectée sans raison apparente
  • Chauffe inhabituelle lors de la charge
  • Charge lente malgré un adaptateur rapide
Le Galaxy S21 Ultra prend en charge la recharge rapide 25W, la recharge sans fil jusqu’à 15W et la charge inversée à 4.5W. Un connecteur en parfait état est indispensable pour tirer pleinement parti de ces technologies en toute sécurité.
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy S21 Ultra - Guide images
Avant d’entamer le remplacement du bloc écran de votre Galaxy S21 Ultra, il est primordial de vous assurer que vous avez sélectionné les composants compatibles avec votre appareil.
Pour cela, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone, rubrique "À propos de l’appareil", afin de vérifier avec précision le numéro de modèle.
Le tutoriel que nous vous proposons ici concerne spécifiquement la référence SM-G998.
Commencez par retirer le tiroir SIM avec l'outil prévu à cette effet. Vous retrouverez cet outil dans le kit outil spécial n°1 disponible en option.
Réchauffez la face arrière :
Servez-vous d’un sèche-cheveux ou d’un pistolet thermique pour chauffer les bords de la coque arrière pendant environ 30 secondes.
Si vous possédez un coussin chauffant, placez-le au micro-ondes pendant approximativement 2 minutes, puis appliquez-le sur l’arrière de l’appareil pendant 40 secondes.
Fixez la ventouse sur le bas de la vitre arrière et tirez doucement afin d’insérer le médiator métallique ajouré entre la vitre et le cadre afin de créer un point d’ouverture.
Faites ensuite glisser les médiators rouges dans l’interstice, puis retirez le médiator en métal.
Faites le tour du téléphone avec un médiator en plastique afin de séparer la vitre arrière du châssis afin de la retirer.
N'hésitez pas à chauffer à nouveau quelques secondes, au sèche-cheveux ou au décapeur thermique si vous sentez de la résistance.
En utilisant le tournevis cruciforme retirez les 9 vis de la plaquette NFC.
Déconnecter les deux nappes surlignées en violet sur la photo n°2.
Chauffez légèrement le bout de la nappe NFC afin de pouvoir la décoller avec la spatule.
Sortir le composant et à le poser près du patron d'aide au montage.
Déconnectez la batterie.
Retirez les quatre vis cruciformes du haut-parleur externe.
Soulevez le haut-parleur du bas avec le levier en plastique et mettez-le de côté.
Déconnectez la nappe d'interconnexion et la nappe coaxiale.
Dévissez les trois vis du connecteur de charge et soulevez-le avec le levier en plastique.
Une fois que vous avez terminé de remonter les composants de votre smartphone, vous allez recoller la vitre arrière.
♻️ Pensez à déposer vos déchets électroniques dans un point de collecte adapté pour préserver notre environnement.
Nettoyez les traces de résidus de colle ou de joint présentes sur la vitre arrière, poser un filet de colle tout autour du châssis.
Replacez votre vitre arrière et mettez sous presse pendant au moins 30 minutes. A l'aide de pinces ou sous une pile de livres.
Pour remonter votre Galaxy S21 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
