Galaxy M12
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy M12
Remplacer le connecteur de charge de votre Samsung Galaxy M12 est une étape cruciale pour assurer que votre appareil reste fonctionnel et capable de se recharger efficacement. Ce tutoriel détaillé vous montrera comment accéder au connecteur de charge, le retirer et installer un nouveau composant. Cette réparation est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de charge ou des connexions instables avec votre câble de charge.
Nos tutoriels sont conçus pour simplifier les réparations complexes, les rendant accessibles même aux débutants. En suivant nos instructions détaillées, vous pourrez effectuer cette réparation de manière sûre et efficace, évitant ainsi les coûts élevés des services de réparation professionnels. De plus, en apprenant à réparer vous-même, vous contribuez à une approche plus durable de la consommation électronique, en prolongeant la durée de vie de vos appareils.
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy M12 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy M12 - Guide images
Assurez-vous de commander la bonne pièce détachée en vérifiant le numéro de modèle de votre Samsung. Vous le trouverez sur l'étiquette blanche collé au dos du téléphone ou alors dans les paramètres de votre appareil.
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone.
utilisez l'outil d'origine pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Pour ouvrir votre téléphone, insérez le médiator en métal entre la coque arrière et le châssis. Ensuite, introduisez le levier pour terminer de déclipser la coque arrière.
Faites basculer le composant vers la gauche en faisant attention à la nappe du bouton Power.
Retirez les vis avec le tournevis cruciforme.
Insérez la pointe du levier sous la plaquette de protection afin de la sortir du téléphone.
Déconnectez la batterie de votre appareil.
Retirez toutes les vis cruciforme du support du haut-parleur externe.
Introduisez la spatule sous le support du côté droit pour déclipser le composant.
Débranchez la seconde nappe de l'écran puis détachez le câble coaxial du dock.
Utilisez le levier pour soulever le connecteur de charge et l'extraire du châssis.
Pour remonter votre Galaxy M12 suivez ce guide en sens inverse.
