Galaxy A55
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A55
Temps : 40 min
Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone fiable et polyvalent, mais comme tous les appareils électroniques, sa batterie peut montrer des signes de faiblesse avec le temps. Une autonomie réduite, des redémarrages intempestifs ou une batterie qui ne se charge plus correctement peuvent rapidement devenir frustrants et limiter l'utilisation quotidienne de votre téléphone. Plutôt que de remplacer tout l'appareil, opter pour le remplacement de la batterie peut redonner une seconde jeunesse à votre Galaxy A55 et prolonger sa durée de vie.
Bonne nouvelle : changer la batterie de votre Samsung Galaxy A55 est une opération accessible grâce à ce tutoriel détaillé de SOSav. Ces guides de réparation, élaborés par des experts, vous accompagnent pas à pas avec des instructions claires et précises, agrémentées de photos et de vidéos explicatives. Que vous soyez débutant ou déjà familier avec la réparation, ces conseils vous permettent de remplacer la batterie en toute sécurité et de manière efficace. Vous économisez non seulement de l'argent, mais vous contribuez également à réduire les déchets électroniques en prolongeant la vie de votre appareil.
Avant de commencer la réparation, nous vous recommandons de sauvegarder l'ensemble de vos données pour éviter tout risque de perte accidentelle.
- Batterie HS
- Problème d'autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Galaxy A55 qui ne s'allume plus
Comment changer batterie pour Galaxy A55 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A55 - Guide images
Avant de changer l'écran de votre Galaxy A55, vous allez devoir vous assurez de commander les bonnes pièces détachées en regardant dans les paramètres de votre téléphone pour trouver le numéro de modèle.
Vous avez reçu votre commande ? Parfait ! Commencez par éteindre votre appareil si c'est possible puis ôtez le tiroir et sa carte SIM.
Chauffez la vitre arrière de votre téléphone en vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Passez le coussin environ 1 voire 2 minutes au micro-ondes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez le médiator en plastique sous la version en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller pas à pas la vitre arrière.
N'hésitez pas à rechauffer si vous sentez de la résistance.
Retirez les vis cruciforme de la plaquette NFC.
Insérez la spatule sous le support pour le déclipser du châssis.
Déconnectez la nappe de la batterie pour continuer le démontage en toute sécurité.
Ôtez les vis du haut-parleur externe toujours avec le tournevis cruciforme.
Détachez le composant avec la pincette métallique pour l'extraire du téléphone.
Débranchez les nappes de la rallonge d'interconnexion puis celle de la nappe FRC.
Décollez la languette principale en vous assurant que cette dernière se sépare correctement des parties transparentes.
Tirez la languette principale pour soulever la batterie. Vous pouvez vous aider de la carte en PVC pour décoller délicatement la batterie.
Pour remonter votre Galaxy A55 suivez ce guide en sens inverse.
