Galaxy A54
Bloc écran
Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A54
Temps : 40 min
Ce tutoriel est dédié à la réparation du bloc écran du Samsung Galaxy A54 5G. Avant de commencer, il est important de comprendre les caractéristiques de l'écran que vous allez manipuler. Le Samsung Galaxy A54 5G est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, offrant une résolution de 1080 x 2340 pixels. Avec un ratio d'aspect de 19.5:9 et une densité de pixels d'environ 403 ppi, cet écran promet une qualité d'image claire et détaillée. De plus, il est protégé par du Corning Gorilla Glass 5, assurant une résistance accrue aux rayures et aux chocs.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider à travers les étapes nécessaires pour remplacer le bloc écran de votre Samsung Galaxy A54 5G. Que vous soyez un amateur ou un professionnel de la réparation, nos instructions détaillées et nos conseils d'experts vous aideront à effectuer cette tâche avec précision et sécurité. Préparez-vous à redonner vie à votre appareil avec un écran flambant neuf !
Avant de changer son écran de Galaxy A54 (5G), il est conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par mesure de précaution.
- Ecran cassé
- Problème d'affichage
- Défaut tactile
- Pixels morts
Ecran complet (Officiel) - Galaxy A54 Noir 109.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Galaxy A54 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A54 - Guide images
Avant toute chose, nous vous conseillons de vérifier le numéro de modèle de votre appareil. En connaissant ce dernier vous êtes certain de commander la bonne pièce détachée. Pour le trouver, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre appareil.
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone puis éjectez le tiroir de la carte SIM.
Chauffez l'arrière de votre téléphone à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche cheveux. Vous pouvez également utiliser un coussin chauffant proposé par Sosav.
Le coussin chauffant est à passer au micro-ondes deux minutes avant de le déposer sur les bords de votre téléphone.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis insérez le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour commencer le décollage du composant.
Remplacez le médiator par la version en plastique. Faites les glisser le long du téléphone pour détacher la vitre arrière du bloc écran et accéder aux éléments de votre Samsung.
Retirez les 9 vis avec le tournevis cruciforme.
Glissez le levier sous l'angle de la plaquette pour la déclipser du châssis.
Débranchez la nappe de la batterie pour continuer la réparation sans risquer un court circuit puis attaquez-vous à celle de la rallonge d'interconnexion.
Introduisez la spatule sous la languette pour la décoller. Assurez-vous de bien séparer les parties transparentes de la languette bleue.
Tirez la languette pour extraire la batterie du châssis. La partie transparente peut venir avec la batterie lors de son retrait.
Enlevez les 7 vis cruciforme.
Insérez le levier sous le haut-parleur externe pour le retirer du téléphone.
Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes puis celles de la rallonge d'interconnexion.
Mettez de coté la rallonge d'interconnexion.
Détachez les deux câbles coaxiaux avec la pincette.
Décollez la nappe de l'écran du connecteur de charge en glissant la pincette sous cette dernière.
Chauffez légèrement l'emplacement de la nappe de l'écran.
Retirez la vis cruciforme du dock.
Introduisez la pincette sous le composant pour le détacher du châssis.
Chauffez légèrement les composants du bas du téléphone.
Glissez la pointe de la pincette sous le capteur d'empreintes digitales pour le décoller du châssis.
Faites la même chose avec le vibreur carré de votre appareil.
Enlevez la vis avec le tournevis cruciforme.
Insérez le bout de la spatule sous la carte mère pour la sortir du bloc écran et terminer le démontage.
Pour remonter votre Galaxy A54 suivez ce guide en sens inverse.
