Galaxy A25 5G
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A25 5G
Temps : 10 min
Une vitre arrière endommagée non seulement affecte l'esthétique de votre téléphone, mais peut aussi compromettre son étanchéité et sa protection contre la poussière et l'humidité. Il est donc important de remplacer la vitre arrière pour maintenir l'intégrité et la fonctionnalité de votre appareil. De plus, une vitre arrière intacte améliore la revente de votre téléphone et assure une meilleure prise en main.
Pour réaliser cette opération en toute sécurité, les guides de réparation créés par SOSav sont une aide précieuse. Ces tutoriels, élaborés par des experts en réparation de smartphones, offrent des instructions détaillées et étape par étape. Chaque guide est accompagné de photos et de vidéos explicatives, rendant le processus accessible même aux débutants. En suivant ces conseils professionnels, vous pouvez remplacer la vitre arrière de votre Galaxy A25 avec confiance et efficacité.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Galaxy A25, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données.
- Vitre arrière fissurée, rayée
- Face arrière cassée
- Vitre arrière qui ne tient plus en place
Comment changer vitre arrière pour Galaxy A25 5G - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A25 5G - Guide images
Dans un premier temps, nous conseillons toujours de vérifier le numéro de modèle de votre appareil afin de vous assurer de commander la bonne pièce détachée. Cette étape est cruciale pour garantir la compatibilité des pièces que vous allez utiliser.
Pour trouver le numéro de modèle de votre Samsung Galaxy A25, vous avez deux options simples :
- Accédez aux paramètres de votre appareil : allez dans "Paramètres", faites défiler jusqu'à "À propos du téléphone" et le numéro de modèle devrait être affiché clairement sous "Numéro de modèle";
- Regardez la petite étiquette blanche collée au dos de votre Samsung.
Installez vous dans un espace libre et propre pour commencer la réparation. Éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de la carte SIM.
Pour commencer, il est nécessaire de faire chauffer la vitre arrière pour la décoller afin d'accéder à l'intérieur du téléphone. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un décapeur thermique ou une poche chauffante.
Si vous optez pour le coussin, pensez à le mettre au micro-ondes environ deux minutes avant de le déposer sur le dos de votre Galaxy. Pour les deux autres outils, il vous faut simplement les allumer et les passer sur le contour de l'appareil.
Placez la ventouse sur le bas de la face arrière. Tirez l'anneau de la ventouse afin de soulever légèrement le composant et pouvoir introduire le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis.
Remplacez l'outil par ceux en pklastiqu epour continuer la manipulation.
Faites glisser les deux médiators tout autour de l'appareil pour détacher la façade.
Lors de l'ouverture du téléphone, il est possible que les lentilles de protection soient restées sur la vitre arrière. Si c'est le cas, il vous faut les récupérer.
Pour cela, vous devez chauffer le composant puis introduire le levier en nylon sous les lentilles pour les décoller de la vitre arrière.
Ensuite, il vous suffit de les replacer sur le châssis de votre Samsung Galaxy A25.
Pour remonter votre Galaxy A25 5G suivez ce guide en sens inverse.
