Galaxy A16 5G
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A16 5G
Votre Samsung Galaxy A16 5G ne se recharge plus correctement, ou le câble ne tient plus en place ? Il est temps de remplacer son connecteur de charge. Avec SOSav, découvrez comment effectuer cette réparation vous-même grâce à notre guide pas à pas.
Suivez nos instructions détaillées pour démonter et remplacer le connecteur défectueux en toute sécurité. En quelques étapes simples et avec les bons outils, vous pourrez redonner une nouvelle vie à votre smartphone tout en évitant des frais de réparation coûteux.
Prenez soin de sauvegarder vos données avant de commencer pour éviter tout risque de perte accidentelle.
- Prise de charge endommagée.
- Le téléphone ne prend pas la charge.
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A16 5G - Guide images
Dans un premier temps, il est essentiel de vérifier le numéro de modèle de votre appareil, disponible dans les paramètres, pour commander une pièce détachée compatible. Cela est particulièrement important lorsqu'il existe des variantes, comme les versions 4G et 5G, afin d'éviter toute confusion.
Avant de procéder au changement de l'écran complet de votre Samsung A16, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre. Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre". Ensuite, sortez le tiroir de la carte SIM.
Pour atteindre les composants internes de votre Galaxy A16 5G, il faut retirer la vitre arrière. Solidement fixée au châssis par un adhésif résistant, cette opération requiert de la précaution. Pour détacher la vitre sans l’endommager, il est essentiel de chauffer l’adhésif afin de le ramollir et d’en faciliter le retrait.
Voici les outils recommandés pour chauffer la vitre arrière et les instructions pour les utiliser efficacement :
- Coussin chauffant :
Chauffez le coussin au micro-ondes pendant environ 60 secondes. Placez-le ensuite sur la vitre arrière pendant quelques minutes pour diffuser la chaleur uniformément et ramollir l’adhésif.
- Décapeur thermique ou sèche-cheveux :
Réglez l’appareil sur une température modérée et maintenez-le à une distance de 10 à 15 cm de la vitre. Appliquez la chaleur en effectuant des mouvements circulaires ou des va-et-vient pendant 1 à 2 minutes pour éviter de surchauffer un point précis.
Soulevez la ventouse afin de pouvoir introduire le médiator troué entre la vis arrière et le châssis. Une fois bien en place, remplacez le médiator par ses versions en plastique.
Faites circuler les médiators sur toute la longueur de la vitre arrière pour la décoller et accéder à l'intérieur du téléphone.
En utilisant le tournevis cruciforme, retirez toutes les vis.
Débranchez la nappe du capteur d'empreintes avant d'introduire le médiator entre l'écran et le châssis intermédiaire pour le déclipser.
Après, remplacez le médiator par la spatule pour terminer le retrait de la plaquette intermédiaire.
Pour ne pas perdre les vis, nous vous conseillons d'utiliser une feuille blanche afin de les disposer dessus, au même endroit que où vous les avez retiré dans le téléphone.
Mettez de coté le châssis intermédiaire pour continuer la réparation.
Déconnectez la nappe de la batterie.
Débranchez les connectiques de la rallonge d'interconnexion pour la mettre de coté.
Détachez le câble coax du connecteur de charge.
Faites basculer le connecteur de charge vers le haut.
Chauffez légèrement la nappe puis introduisez le levier sous la nappe pour libérer le connecteur de charge.
Retirez la vis cruciforme.
Pour remonter votre Galaxy A16 5G suivez ce guide en sens inverse.
