Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Lite Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 10Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi8 SE Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 6Xiaomi Redmi 14C Xiaomi Redmi 13C 5G Xiaomi Redmi 13C Xiaomi Redmi 13 Xiaomi Redmi 12C Xiaomi Redmi 12 4G/5G Xiaomi Redmi 10 (2022) Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10A Xiaomi Redmi 10Xiaomi Redmi 9AT Xiaomi Redmi 9T Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi 8A Xiaomi Redmi 8 Xiaomi Redmi 7A Xiaomi Redmi 7 Xiaomi Redmi 6A Xiaomi Redmi 6Redmi Note 14 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro 4G Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 4GRedmi Note 12S Redmi Note 12 Pro+ Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 4G Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11 Pro 4G/5G Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11S 4G Redmi Note 11 4G/5GXiaomi Poco X6 Pro Xiaomi Poco X6 Xiaomi Poco X5 Pro Xiaomi Poco X4 GT Xiaomi Poco X3 Pro Xiaomi Poco X3 NFC Xiaomi Poco X3Série Mate
Galaxy A15
Bloc écran
Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A15
Temps : 60 min
Votre écran Samsung Galaxy A15 est fissuré suite à une chute ? L'écran est cassé et n'affiche plus rien ? Le tactile ne répond plus du tout ? Des taches sombres ou des lignes apparaissent, rendant la lecture impossible ? Bref, que vous ayez un souci d'écran cassé, un problème d'affichage ou une défaillance de l'écran tactile, vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone et vous cherchez une solution rapide et efficace !
Vous êtes au bon endroit, car chez SOSav, nous comprenons que l'écran de votre Samsung, comme tous les écrans de smartphones, est le composant le plus vulnérable et essentiel à l'utilisation quotidienne de votre appareil. Pourquoi changer de téléphone pour un simple écran cassé? Avec SOSav, vous avez une alternative simple et abordable !
Nos techniciens partagent leur expertise à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous montrons étape par étape comment remplacer l'écran de votre Galaxy A15 vous-même. Grâce à nos instructions détaillées, vous verrez que la réparation n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire.
Avant de commencer la réparation, nous vous recommandons de sauvegarder l'ensemble de vos données pour éviter tout risque de perte accidentelle.
- Ecran noir
- Ecran cassé ou fissuré
- Nombreuses rayures
- Pixels morts
- Problèmes d'affichage
- Défaut tactile
- Lignes colorées
Comment changer bloc écran pour Galaxy A15 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A15 - Guide images
Avant toute chose, il est important de connaitre le numéro de modèle de votre smartphone afin de commander la bonne pièce détachée. Pour cela, dirigez-vous dans les réglages de votre Galaxy A15 5G et dans la rubrique "à propos du téléphone".
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone puis retirez le tiroir et sa carte SIM.
Pour accéder aux composants internes de votre Galaxy A15, il est nécessaire de retirer la vitre arrière. Cette opération est délicate car la vitre est solidement collée au châssis du téléphone à l'aide d'un adhésif puissant. Afin de décoller cet adhésif sans endommager la vitre, il est indispensable de la chauffer. Cette étape permet de ramollir l'adhésif et de faciliter le démontage.
Voici les outils que vous pouvez utiliser pour chauffer la vitre arrière et les instructions pour les utiliser correctement :
- Le coussin chauffant est une solution simple et efficace. Placez le coussin chauffant au micro-ondes pendant environ 60 secondes puis posez-le sur la vitre arrière quelques secondes. Cela permettra de diffuser la chaleur de manière homogène et de ramollir l’adhésif.
- Le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Réglez la température du décapeur thermique et allumez-le. Maintenez l'outil à une distance de 10 à 15 cm de la vitre arrière puis faites des mouvements circulaires ou des allez-retour avec le décapeur pour répartir uniformément la chaleur et éviter de surchauffer un point précis pendant environ 1 à 2 minutes.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone et introduisez le médiator fin entre la vitre arrière et le châssis tout en tirant l'anneau de la ventouse pour soulever légèrement la façade arrière.
Insérez le médiator en plastique sous l'autre pour continuer le décollage avec les versions rouge. Faites les circuler sur tout le bord du composant pour le détacher entièrement du châssis intermédiaire.
Retirez toutes les vis du châssis intermédiaire avec le tournevis cruciforme.
Débranchez la nappe du lecteur d'empreintes puis insérez le médiator sur le coté entre le châssis et l'écran pour le déclipser.
Déconnectez la batterie pour continuer la réparation en toute sécurité et ne pas risquer de court circuit.
Faites la même chose avec la rallonge d'interconnexion.
Décollez la languette principale de la batterie en vous assurant que cette dernière se déchire bien sur les cotés.
Chauffez l'arrière de la batterie (à travers l'écran) avec le décapeur ou le coussin chauffant pour ramollir les stickers de la batterie.
Tirez la languette bleue pour sortir la batterie de son emplacement. Cette étape demande de la force et de la patience. Récupérez ensuite le film transparent et replacez le mieux possible à l'arrière de la batterie pour le remontage.
Sur le bas du téléphone, chauffez légèrement la nappe de l'écran et introduisez la pincette sous la connectique pour la décoller du connecteur de charge.
Détachez ensuite les câbles coaxiaux.
Enlevez la vis cruciforme puis glissez le levier sous le composant pour le sortir du téléphone.
Chauffez un petit peu le vibreur pour ramollir son sticker.
A l'aide de la pince, détachez le composant du châssis.
Retirez la vis de la carte mère puis introduisez la spatule sous la plaquette pour l'extraire du bloc écran endommagé.
Pour remonter votre Galaxy A15 suivez ce guide en sens inverse.
