Galaxy A15
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A15
Temps : 40 min
Il se peut que la batterie de votre Galaxy A15 s'use avec le temps. Une autonomie réduite, des redémarrages intempestifs ou une batterie qui ne se charge plus correctement peuvent vite devenir frustrants et limiter l’utilisation de votre téléphone au quotidien. Plutôt que d’acheter un nouvel appareil, remplacer la batterie de votre Galaxy A15 est une solution simple et économique pour lui redonner une nouvelle vie.
Avec SOSav, le remplacement de la batterie du Galaxy A15 devient une opération accessible à tous. Nos experts partagent leur savoir-faire à travers des guides détaillés et illustrés, conçus pour vous accompagner pas à pas. Que vous soyez novice ou habitué aux réparations, ce tutoriel clair et précis vous permet de réaliser cette intervention en toute sécurité, tout en économisant de l'argent et en contribuant à réduire votre impact écologique.
Avant de commencer la réparation, nous vous recommandons de sauvegarder l'ensemble de vos données pour éviter tout risque de perte accidentelle.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie - Galaxy A15 (Officielle) 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy A15 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A15 - Guide images
Avant toute chose, il est important de connaitre le numéro de modèle de votre smartphone afin de commander la bonne pièce détachée. Pour cela, dirigez-vous dans les réglages de votre Galaxy A15 5G et dans la rubrique "à propos du téléphone".
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone puis retirez le tiroir et sa carte SIM.
Pour accéder aux composants internes de votre Galaxy A15, il est nécessaire de retirer la vitre arrière. Cette opération est délicate car la vitre est solidement collée au châssis du téléphone à l'aide d'un adhésif puissant. Afin de décoller cet adhésif sans endommager la vitre, il est indispensable de la chauffer. Cette étape permet de ramollir l'adhésif et de faciliter le démontage.
Voici les outils que vous pouvez utiliser pour chauffer la vitre arrière et les instructions pour les utiliser correctement :
- Le coussin chauffant est une solution simple et efficace. Placez le coussin chauffant au micro-ondes pendant environ 60 secondes puis posez-le sur la vitre arrière quelques secondes. Cela permettra de diffuser la chaleur de manière homogène et de ramollir l’adhésif.
- Le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Réglez la température du décapeur thermique et allumez-le. Maintenez l'outil à une distance de 10 à 15 cm de la vitre arrière puis faites des mouvements circulaires ou des allez-retour avec le décapeur pour répartir uniformément la chaleur et éviter de surchauffer un point précis pendant environ 1 à 2 minutes.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone et introduisez le médiator fin entre la vitre arrière et le châssis tout en tirant l'anneau de la ventouse pour soulever légèrement la façade arrière.
Insérez le médiator en plastique sous l'autre pour continuer le décollage avec les versions rouge. Faites les circuler sur tout le bord du composant pour le détacher entièrement du châssis intermédiaire.
Retirez toutes les vis du châssis intermédiaire avec le tournevis cruciforme.
Débranchez la nappe du lecteur d'empreintes puis insérez le médiator sur le coté entre le châssis et l'écran pour le déclipser.
Déconnectez la batterie pour continuer la réparation en toute sécurité et ne pas risquer de court circuit.
Faites la même chose avec la rallonge d'interconnexion.
Décollez la languette principale de la batterie en vous assurant que cette dernière se déchire bien sur les cotés.
Chauffez l'arrière de la batterie (à travers l'écran) avec le décapeur ou le coussin chauffant pour ramollir les stickers de la batterie.
Tirez la languette bleue pour sortir la batterie de son emplacement. Cette étape demande de la force et de la patience. Récupérez ensuite le film transparent et replacez le mieux possible à l'arrière de la batterie pour le remontage.
Pour remonter votre Galaxy A15 suivez ce guide en sens inverse.
