Galaxy A14 (5G)
Bloc écran
Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A14 (5G)
Temps : 40 min
Bienvenue dans ce tutoriel dédié au remplacement du bloc écran du Samsung Galaxy A14 (5G), présenté par SOSav. Chez SOSav, nous sommes passionnés par l'auto-réparation et notre mission est de rendre cette pratique accessible à tous. Que vous soyez un bricoleur débutant ou un réparateur expérimenté, ce guide est conçu pour vous aider à remplacer l'écran de votre Samsung Galaxy A14 (5G) de manière simple et efficace.
L'écran de votre Samsung Galaxy A14 (5G) peut nécessiter un remplacement pour diverses raisons : fissures, rayures profondes, problèmes d'affichage ou de réactivité tactile. Un écran endommagé peut non seulement altérer votre expérience utilisateur, mais aussi exposer votre appareil à d'autres dommages. En choisissant de le remplacer vous-même, vous économisez non seulement les coûts de main-d'œuvre, mais vous contribuez également à l'environnement en prolongeant la durée de vie de votre appareil.
En suivant ce tutoriel, vous allez non seulement économiser de l'argent, mais vous allez également acquérir de précieuses compétences en réparation. Chez SOSav, nous sommes fiers de vous accompagner dans cette démarche d'auto-réparation. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter nos autres tutoriels et vidéos sur notre site et notre chaîne YouTube.
Comment changer bloc écran pour Galaxy A14 (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A14 (5G) - Guide images
Commencez la réparation par vous assurer de commander la bonne pièce détachée grâce au numéro de modèle de votre appareil. vous trouverez cette information dans les paramètres de votre appareil ou sur l'étiquette blanche collée au centre de la face arrière.
Une fois que vous êtes prêt, éteignez votre Samsung.
Insérez l'outil d'origine dans la fente pour extraire le tiroir de la carte SIM.
Disposez la ventouse sur l'écran près de l'emplacement du tiroir SIM. Introduisez le médiator entre l'écran et la coque arrière pour déclipser le composant.
Ensuite, glissez le levier à coté du médiator et faites le circuler sur toute la longueur.
Lors de l'ouverture, faites attention à la nappe du lecteur d'empreintes.
Retirez les 9 vis avec le tournevis cruciforme.
Soulevez la plaquette NFC avec le levier pour la déclipser.
Débranchez la nappe de la batterie pour continuer la réparation en toute sécurité.
Continuez par déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes afin de mettre de coté la coque arrière.
Déconnectez les nappes de la rallonge d'interconnexion afin de pouvoir accéder aux languettes de la batterie.
Décollez les languettes, en mettant les transparentes (A) sur le bord du téléphone.
Tirez la languette B vers vous pour décoller la batterie du châssis.
Sortez la batterie du téléphone et récupérez le film transparent.
Enlevez les 7 vis cruciforme de la partie basse du téléphone.
Glissez le levier sous le composant pour le déclipser.
Utilisez la spatule pour débrancher la nappe de l'écran puis détachez les câbles coaxiaux.
Introduisez le levier sous le connecteur de charge pour faire levier et extraire le composant du bloc écran.
Chauffez légèrement à l'aide du décapeur thermique ou sèche-cheveux le vibreur.
Glissez la pointe de la pince sous le composant pour le décoller du châssis.
Utilisez la pointe du levier pour soulever la carte mère. Saisissez cette dernière avec vos doigts pour l'extraire du téléphone.
De nouveau, utilisez le décapeur ou votre sèche cheveux pour chauffer l'écouteur de l'oreille.
Introduisez la pincette sous le composant pour le sortir de votre Samsung.
Chauffez la nappe des boutons pour faciliter son décollage.
Servez-vous de la pince pour décoller petit à petit la nappe des boutons. Attention, cette dernière est très fragile.
Pour remonter votre Galaxy A14 (5G) suivez ce guide en sens inverse.
