iPhone X
Ecran complet
Guide de réparation : Ecran complet iPhone X
Avec son écran borderless, l'iPhone X vous a fait craquer ? Mais si des rayures sont apparues ou si des fissures ont envahi cet écran iPhone X, vous pouvez le changer ! Son magnifique écran reste désespérément noir ? Vous trouverez ici toutes les infos nécessaires pour apprendre à changer cet écran iPhone X vous-même. Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous détailler toutes les manipulations à effectuer pour parvenir à changer votre écran iPhone X cassé. Cela vous paraît insurmontable ? Vous allez changer d'avis grâce aux conseils de nos techniciens ! Réparer son iPhone deviendra un vrai jeu d'enfant, il suffit simplement de se lancer dans l'aventure pour pouvoir oublier tous les problèmes rencontrés et retrouver ce bel affichage borderless comme si de rien était !
- Ecran cassé
- Problème d'affichage
- Problème tactile
- Pixels morts
Kit de réparation Ecran - iPhone X 70.87€ 74.60€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran complet pour iPhone X - Guide vidéo
Comment remplacer ecran complet pour iPhone X - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet Super Retina de votre iPhone X, il est nécessaire de procéder à son extinction. Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que l'un des boutons de volume situé sur la tranche gauche du téléphone durant quelques secondes. Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Réchauffez durant 30 secondes à 1 minute l'écran complet, en insistant sur les bords afin de ramollir le joint d'étanchéité de l'iPhone.
Insérez ensuite l'outil iPlastix sur le côté inférieur gauche du téléphone, entre le châssis et l'écran afin de créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, glissez l'outil vers le haut.
Redescendez en bas, puis glissez l'outil iPlastix cette fois-ci sur toute la partie basse de l'écran.Remontez ensuite l'outil sur toute la partie droite de l'écran.
Une fois arrivé en haut, faites enfin glisser la spatule sur toute la partie supérieure de l'écran.
Saisissez ensuite l'écran et ouvrez-le très délicatement et lentement, à la manière d'un livre.Attention, ne le retirez pas complètement, il est encore retenu par des nappes.
Décalez l'écran délicatement sur le côté gauche.A l'aide du tournevis triwing, dévissez les cinq vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique de protection des différentes nappes de liaison.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.
Poursuivez en décollant très délicatement la partie de la nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne maintenue sur le châssis.Soyez minitieux car cette nappe est très fragile.
Déconnectez ensuite délicatement les deux nappes de liaison de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Utilisez le tournevis triwing afin de dévisser ensuite les trois vis entourées en rouge servant au maintien de la nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne.
Avec la pince, saisissez le bloc haut-parleur interne et décollez le délicatement de l'écran sans forcer.Décalez-le sur la droite.La nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne est en un seul élément. Ne procédez pas tout de suite à son retrait !
A l'aide du seche-cheveux, réchauffez durant quelques secondes la partie supérieure de l'écran.L'opération a pour but de ramollir la colle de maintien du microphone secondaire et du capteur proximité/luminosité/truetone.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller ensuite le capteur proximité/luminosité/truetone.Faites toujours attention car cette nappe est très fragile.
Décollez ensuite le microphone secondaire, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
L'écran complet Super Retina iPhone X est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un écran neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone X suivez ce guide en sens inverse.
