Guide de réparation : Ecran LCD seul iPhone 6S Plus
Temps : 40 min
Vous souhaitez prendre les choses en main en remplaçant vous-même l'écran cassé de votre iPhone 6S Plus ? Vous faites bien de vouloir agir pour retrouver un iPhone comme neuf au lieu de supporter les pixels morts et autres problèmes d'affichage.
L'équipe de SOSav vous accompagne à chaque étape du démontage dans ce tuto de réparation où les photos vous guident pour le remplacement du LCD de l'iPhone 6S Plus. En le faisant vous-même, vous économiserez jusqu'à trois fois le tarif d'une boutique !
- Ecran LCD cassé / abîmé
- Pixels morts
- Couleurs fades
- Ecran noir / blanc
- Problèmes de luminosité
Kit de réparation Ecran Complet Blanc - iPhone 6S Plus 51.87€ 54.60€ Voir le produit
Comment remplacer ecran lcd seul pour iPhone 6S Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran LCD seul de votre iPhone 6S Plus, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) se trouvant sur le côté droit du smartphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S Plus est désormais éteint.
Le tiroir SIM de l'iPhone 6S Plus se situe sur la tranche droite du téléphone, près du bouton power (marche/arrêt/veille)Insérez l'outil d'ouverture de carte SIM dans l'emplacement dédié à cet effet (entouré en rouge sur la premiere photo de cette étape) puis exercez une légère pression dessus afin d'éjecter le tiroir SIM.Le tiroir SIM de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S PlusLes ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement fixées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant, de couleur noir sur les côtés latéraux et blanc en haut et en bas, assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez délicatement la vitre de 90 degrés.Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
Avant de poursuivre, pensez à déconnecter la batterie afin d'éviter les éventuels courts-circuits. Si besoin, suivez notre tuto de démontage de la batterie iPhone 6S Plus..
- La caméra avant
- Le haut-parleur interne
- L'écran tactile/écran LCD
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier pour déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S Plus et gérant :- La caméra avant- Le haut-parleur interne- Le capteur de proximité et de luminosité- Le bouton home.
Vous pouvez ensuite soulever l'écran complet puis procéder à son retrait.L'écran complet assemblé de l'iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
A l'aide de la pince, retirez l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
Avec la spatule en nylon, sortez la caméra avant de son logement.Saisissez ensuite le haut-parleur interne à l'aide de la pince puis retirez-le.Le haut-parleur interne de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller la partie capteur de luminosité et proximité de la nappe.
Poursuivez en décollant ensuite le reste de la nappe puis procédez à son retrait.La nappe capteur proximité/luminosité et caméra avant de votre iPhone 6S Plus est désormais démontée.
Prenez à nouveau le tournevis cruciforme, pour dévisser les quatre vis entourées en rouge (photo 1) ainsi que les trois vis entourées en rouge (photo 2) servant à maintenir la plaque de protection de l'écran LCD.
Conservez le tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque métallique du bouton home.
Utilisez la pince afin de saisir et retirer la plaque métallique du bouton home.
Servez-vous de la spatule en nylon pour faire levier afin de déclipser la plaque de protection de l'écran LCD.Procédez à son retrait.La plaque de protection de l'écran LCD de votre iPhone 6S Plus est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe du bouton home.
Décollez ensuite la nappe du bouton home à l'aide de la spatule en nylon.
Attention, la nappe du bouton home est très fine, effectuez donc cette opération avec la plus grande précaution.
Veillez à bien remonter votre nappe "Touch ID" d'origine, auquel cas, pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité "Touch ID" (lecture d'empreinte) ne fonctionnera plus.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour décoller le bouton home.
Saisissez le bouton home à l'aide de la pince puis retirez-le.
L'écran LCD seul de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.Vous pouvez remplacer l'écran cassé de votre iPhone 6S Plus par un écran LCD seul si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 6S Plus suivez ce guide en sens inverse.
