Rail droit
Guide de réparation : Rail droit Nintendo Switch
Le rail droit de la Nintendo Switch est utilisé afin de recharger les joycons connectés.
Il se compose d'une partie métallique comprenant un guide avec au bout un connecteur. Ce dernier peut se casser ou s'user avec le temps, rendant la connexion avec le joycon droit difficile ou mauvaise. Son remplacement est heureusement possible et facilité grace à notre guide de réparation dédié qui vous permettera de retrouver une console comme neuve !
- Rail droit cassé
- Mauvaise connexion avec le joycon droit
Rail droit - Nintendo Switch 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer rail droit pour Nintendo Switch - Guide images
Avant de procéder au changement du rail droit de votre Nintendo Switch, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, sélectionnez le sous menu "Options d'alimentation" puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le tournevis Tri-Wing Y2
Prenez le tournevis cruciforme puis dévissez :Les deux vis situées à proximité du connecteur de charge (photo n°1)La vis située sur la tranche supérieure de la console (photo n°2)La vis localisée sous le support de table (photo n°3)
Poursuivez à l'aide du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis localisées sur les côtés gauche et droit de la console.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Nintendo Switch est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir le lecteur MicroSD.
Saisissez l'élément en mousse recouvrant le connecteur du lecteur MicroSD à l'aide d'une pince puis procédez à son retrait.
Faites ensuite levier sur le connecteur du lecteur microSD à l'aide d'une spatule en nylon afin de le déconnecter de la carte mère.Procédez ensuite à son retrait.Le lecteur MicroSD de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Dévissez les six vis entourées en rouge maintenant le blindage à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez puis retirez le blindage.Le blindage métallique de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Déconnectez la batterie en faisant levier sur son connecteur grâce à la spatule en nylon.Ne faites levier que sur la partie blanche (connecteur batterie) et non la partie noire (carte mère) !
Dévissez les quatre vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis servent à maintenir le rail droit sur le châssis de la console.
Déverrouillez le connecteur de la nappe du rail droit en faisant levier dessus avec la spatule en nylon.Utilisez la partie pointue de la la spatule afin de sortir la nappe de son connecteur.
Saisissez ensuite le rail droit de la console puis procédez délicatement à son retrait.Veillez à ne pas endommager la nappe de liaison durant le retrait du rail !
Le rail droit de la console est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un rail neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo Switch suivez ce guide en sens inverse.
