Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Nintendo Switch
Temps : 5 min
Si la coque arrière de votre Nintendo Switch est fissurée, abîmée ou fortement endommagée, son remplacement est quasi inévitable. Comment faire pour s'y retrouver et procéder à ce dépannage ? C'est simple : suivez notre guide de réparation ! Avec ses nombreuses photos et détails, tout ce dont vous avez besoin pour procéder à la réparation se trouve sur SOSav !
- Coque arrière cassée
- Coque arrière fissurée
Comment remplacer coque arrière pour Nintendo Switch - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière de votre Nintendo Switch, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, sélectionnez le sous menu "Options d'alimentation" puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le tournevis Tri-Wing Y2
Prenez le tournevis cruciforme puis dévissez :Les deux vis situées à proximité du connecteur de charge (photo n°1)La vis située sur la tranche supérieure de la console (photo n°2)La vis localisée sous le support de table (photo n°3)
Poursuivez à l'aide du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis localisées sur les côtés gauche et droit de la console.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Nintendo Switch est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une coque neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo Switch suivez ce guide en sens inverse.
