Nintendo 3DS
Bouton L
Guide de réparation : Bouton L Nintendo 3DS
Temps : 10 min
Grâce à ce tutoriel vous pourrez changer facilement le bouton L de votre de Nintendo 3DS. Ce bouton est situé en haut à droite de la Nintendo 3DS.
Nappes touches L & R - Nintendo 3DS 9.00€ 17.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bouton l pour Nintendo 3DS - Guide images
Avant de commencer le démontage de la coque arrière de votre Nintendo 3DS, nous vous conseillons de vérifier que celle-ci est bien éteinte.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis cruciformes (entourées en rouge sur la photo) situées sur la partie haute de la coque arrière de la 3DS.
En la tenant à une seule main, retournez désomais la 3DS afin que la coque arrière s'ouvre légèrement.Avec l'autre main attrapez la coque arrière puis retournez à nouveau votre Nintendo 3DS.Vous pouvez désormais ôter délicatement la coque arrière de la console.
Insérez une spatule en nylon entre la batterie et la coque inférieur de la Nintendo 3DS.Faites ensuite levier sur la partie haute de la batterie pour la sortir de son emplacement.
Dévissez désormais les vis cruciformes retenant la coque interne :9 vis noire cruciformes entourées en rouge sur la photo,1 vis cruciforme entourées en orange sur la photo située à côté de l'emplacement pour cartouche de jeux.les vis cruciformes retenant la coque de la Nintendo 3DS sont parfois très serrées. Nh'ésitez pas à bien appuyer sur votre tournevis pour ne pas abimer les têtes des vis.
En l'attrapant du côté de la prise jack, soulevez délicatement la coque afin de la placer à la verticale.N'essayez pas d'enlever totalement la coque, elle est attachée à la carte mère de la Ninentdo 3DS par 2 nappes.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement les nappes de gestion des boutons L et R de la carte mère.Une fois les nappes déconnectées, vous pouvez ôter en toute sécurité la coque de la Nintendo 3DS.
Dévissez désormais les vis retenant le cache de la nappe du bouton Left ( L ) :2 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo,si elle est présente, 1 vis curciforme entourée en orange sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier sur le cache de la nappe L pour le décoller de la coque de la Nintendo 3DS.Une fois décollé, vous pouvez attraper le cache avec votre main pour l'enlever complètement.Il est possible que le nappe du bouton L vienne en même temps que son cache. Dans ce cas, il vous suffira de la remettre tout simplement en place lors du remontage de votre 3DS.
Utilisez désormais une pince pour enlever le bouton L de la coque.Un ressort est présent sur ce bouton, il peut dans certains cas sauter lorsqu'on enlève le bouton L. Faites attention à ne pas le perde.
Pour remonter votre Nintendo 3DS suivez ce guide en sens inverse.
