Nintendo 2DS
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Nintendo 2DS
Ce guide vous permettra de démonter la carte mère de la Nintendo 2DSSymptômes : Pas d'allumage, carte mère HS ou problèmes de fonctionnement
Comment remplacer carte mère pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage de la carte mère de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur la console.Saisissez ensuite la coque arrière puis soulevez-la très délicatement sans toutefois la retirer.Une nappe relie la coque arrière au reste de la console ! Veillez à ne pas forcer son retrait.
Déposez la coque arrière de la console sur le côté droit.Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe de liaison des caméras arrière.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer l'élément latéral droit de la console.L'élément latéral droit de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite le bouton R puis procédez délicatement à son retrait.Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !Le bouton R de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Reprenez la pince afin de saisir et retirer l'élément latéral gauche de la console.L'élément latéral gauche de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite la carte WiFi puis déconnectez-la de la carte mère.L'antenne WiFi est encore reliée à la carte WiFi ! Ne procédez pas encore au retrait de la carte.
Avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de l'antenne WiFi.Procédez au retrait de la carte WiFi a l'aide d'une pince.La carte WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Réutilisez la pince pour saisir l'antenne WiFi puis retirez-la.L'antenne WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Saisissez délicatement le bouton L de la console puis procédez à son retrait.Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !Le bouton L de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 13 vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.A l'aide de la spatule en nylon, déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe du joystick analogique.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour sortir la nappe de liaison du joystick analogique de son connecteur.Avec cette spatule, déverrouillez le premier connecteur de l'écran.
Déverrouillez ensuite le second connecteur de l'écran grâce à la spatule en nylon.Toujours avec la pointe de la spatule, sortez la première nappe de l'écran de son connecteur.
Utilisez à nouveau la pointe de la spatule en nylon afin de sortir la seconde nappe de l'écran de son connecteur.Puis, déverrouillez le connecteur de la nappe du bouton central de la console.
Retirez la nappe du bouton central de son connecteur en utilisant la pointe de la spatule.Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
Avec la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe de liaison de l'écran tactile de son connecteur.Toujours avec la pointe, déverrouillez le connecteur de la nappe du rétro-éclairage de l'écran LCD.
Conservez la spatule en nylon pour sortir en douceur la nappe du rétro-éclairage de l'écran LCD.
Saisissez délicatement la carte mère puis retirez-la.
La carte mère de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
