Joy-Con Gauche
Coque complète
Guide de réparation : Coque complète Joy-Con Gauche
Temps : 60 min
Vous avez adoptés la Nintendo Switch et vous l'emmenez partout avec vous mais son Joy-Con Gauche a subi quelques chocs ? Sa coque est fissurée suite à une chute ou la manette est trop rayée ? Pas de panique car les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation vous expliquant toutes les manipulations à réaliser pour remplacer la coque complète du Joy-Con Gauche abîmé !
- Coque fissurée
- Coque rayée
- Coque cassée
Comment remplacer coque complète pour Joy-Con Gauche - Guide images
Dévissez les quatre vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière du Joy-Con à l'aide d'un tournevis Triwing.
Insérez une spatule en nylon entre la coque arrière et la coque supérieure.Faites délicatement levier afin de séparer les deux parties.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour faire doucement levier sur le connecteur de la batterie afin de la déconnecter de la manette.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice manette-batterie puis faites délicatement levier afin de décoller la batterie.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de votre Joy-Con gauche est désormais démontée.
Dévissez les quatre vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme 1,5mm se trouvant dans le kit outils universel.Ces vis maintiennent l'ensemble support batterie/bouton ZL.
Saisissez ensuite l'ensemble puis décalez-le délicatement sur la gauche.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le bouton ZL.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.Saisissez l'ensemble puis procédez à son retrait.
Le bouton ZL de votre Joy-Con est désormais démonté.
Utilisez la pointe de la spatule pour déconnecter la nappe de liaison droite de la coque arrière.
Faites de même pour la nappe de liaison gauche en la déconnectant également.La coque arrière de votre Joy-Con Gauche est désormais démontée.
Déconnectez le câble de liaison du vibreur à l'aide de la spatule en nylon.
Toujours avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez ensuite le connecteur de la nappe de liaison du joystick analogique.Sortez la nappe de son connecteur à l'aide de la spatule.
Poursuivez en déverrouillant délicatement le connecteur de la nappe de liaison des boutons L et "-"Sortez ensuite la nappe de son connecteur, toujours avec la spatule.
Déclipsez la partie basse de la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez puis retirez la carte mère.La carte mère de votre Joy-Con gauche est désormais démontée.
Saisissez le caoutchouc d'appui du bouton home à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Saisissez puis ôtez le bouton home grâce à la pince.
Le bouton home de votre Joy-Con gauche est désormais démonté.Répétez l'opération pour procéder au démontage des boutons d'action.
Décollez le vibreur de la coque arrière à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Dévissez ensuite les deux vis maintenant le joystick analogique à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez ensuite le joystick à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Saisissez ensuite le bouton L plastique puis procédez à son retrait.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge servant à maintenir la nappe des boutons L et bouton "-".
Saisissez ensuite la nappe des boutons L et "-" puis procédez à son retrait.
Utilisez la pince pour saisir et retirer le caoutchouc d'appui du bouton "-".Procédez à son retrait.
Saisissez ensuite le bouton "-" et procédez à son retrait à l'aide de la pince.
La coque complète de votre Joycon gauche est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une coque neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Joy-Con Gauche suivez ce guide en sens inverse.
