Gamepad Wii U
Nappe boutons ZL et L
Guide de réparation : Nappe boutons ZL et L Gamepad Wii U
Malgré tous vos efforts, les boutons BL et L de votre GamePad ne répondent plus ? Vous ne pouvez plus jouer correctement à votre Nintendo Wii U ? Vous faites bien de vouloir prendre les choses en main grâce à SOSav. Nos experts vous expliquent comment changer cette nappe boutons ZL & L de votre GamePad afin de résoudre tous vos ennuis. Il suffit de suivre toutes les étapes de notre guide de réparation afin de pouvoir vous lancer dans la réparation Nintendo Wii U vous-même et à moindre frais !
- Boutons ZL ou L qui ne répond pas
- Appui non souhaité sur ZL ou L
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe boutons zl et l pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe boutons ZL et L de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Saisissez le bouton ZL et procédez à son retrait.
Le bouton ZL de votre Gamepad Wii U est désormais démonté.
Saisissez le bouton L et procédez à son retrait.
Dévissez les trois vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.Ces vis maintiennent le bloc supportant la nappe ZL et L
Déverrouillez le connecteur de la nappe des boutons ZL et L grâce à la spatule en nylon.Sortez ensuite la nappe de son connecteur avec la pointe de la spatule.
Saisissez le bloc plastique et procédez à son retrait.
Sortez le caoutchouc de contact du bouton L avec la spatule en nylon et retirez le.
Répétez l'opération pour le bouton ZL.
Réchauffez durant 15 secondes la nappe des boutons afin de ramollir la colle qui la maintient sur le bloc plastique.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez ensuite la partie supérieure de la nappe ZL et L
Poursuivez ensuite en décollant le reste de la nappe et procédez à son retrait.
La Nappe bouton ZL et L Gamepad Wii U est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
