Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right Gamepad Wii U chevron_right Bouton ZL
Guide de réparation : Bouton ZL Gamepad Wii U
Votre bouton ZL GamePad est devenu inutilisable et vous ne permet plus de jouer convenablement sur votre Nintendo Wii U ? Le bouton reste enfoncé, est cassé ou a été perdu ? Pas de panique puisque les techniciens de SOSav sont là pour vou sprodiguer les conseils nécessaires à faire de surmonter ce problème. Suivez ainsi ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique comment changer ce bouton ZL abîmé. Réparer sa Nintendo Wii U soi-même revient deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
  • Bouton ZL cassé
  • Bouton ZL abîmé
  • Bouton ZL coincé
  • Bouton ZL manquant
Comment remplacer bouton zl pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton ZL de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.
Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Saisissez le bouton ZL et procédez à son retrait.
Le bouton ZL Gamepad Wii U est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton ZL neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
