Nintendo DS Lite
Ecran inférieur complet
Guide de réparation : Ecran inférieur complet Nintendo DS Lite
L'écran inférieur de votre Nintendo DS Lite est cassé ou n'affiche plus rien ? Vous ne pouvez plus effectuer certaines actions et cela vous agace ? Pas de problème puisque SOSav vous propose ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cet écran Nintendo DS Lite vous-même. Vous pourrez ainsi retrouver le plaisir de jouer et de naviguer dans vos menus comme si de rien était. Il suffit simplement de vous lancer dans la réparation console pour économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
- Ecran inférieur complet cassé
- Ecran inférieur complet abîmé
- Ecran noir
- Pas d'image
- Ecran cassé
Comment remplacer ecran inférieur complet pour Nintendo DS Lite - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran inférieur complet de votre DS Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Cette vis maintient la coque arrière.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de déclipser ensuite la trappe de la batterie.Procédez à son retrait
La batterie DS Lite est désormais démontée.
Saisissez le stylet et procédez à son retrait.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon afin de décoller les deux patins en caoutchouc situés sur la partie haute de la console et dissimulant deux vis.
Dévissez les trois vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.Dévissez ensuite les trois vis entourées en vert à l'aide du tournevis triwing.Ces vis maintiennent la coque arrière.
Saisissez puis retirez la coque arrière.
La coque arrière de votre DS Lite est désormais démontée.
Déconnectez l'antenne WiFi à l'aide de la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier et déconnecter la carte WiFi.Procédez ensuite à son retrait.
La carte WiFi de votre Nintendo DS Lite est désormais démontée.
Saisissez le bouton R puis procédez à son retrait.Soyez attentifs à ne pas perdre le ressort du bouton !Répétez l'opération pour le bouton L.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du micro.
Sortez la nappe de la vitre tactile à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Dévissez les deux vis entourées en rouge grâce au tournevis cruciforme.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice de l'écran inférieur-châssis et faites doucement levier pour sortir la carte du châssis.Retournez l'ensemble de 90°.Attention : une nappe lie l'écran supérieur au reste de la console ! Ne retirez pas tout de suite la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran supérieur.Sortez ensuite la nappe.
Saisissez le câble d'antenne WiFi et retirez-le de la carte mère.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
Déverrouillez le connecteur de l'écran inférieur avec la spatule en nylon.Saisissez l'écran et procédez ensuite à son retrait.
L'écran complet Nintendo DS Lite est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un ecran complet neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo DS Lite suivez ce guide en sens inverse.
