Samsung Galaxy Mega
Câble interconnexion
Guide de réparation : Câble interconnexion Samsung Galaxy Mega
Ce guide vous permettra de démonter le câble d'interconnexion du Galaxy Mega.
Comment remplacer câble interconnexion pour Samsung Galaxy Mega - Guide images
Avant de procéder au démontage du câble d'interconnexion de votre Galaxy Mega, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez la coque arrière du Galaxy Mega.
Soulevez la batterie en vous aidant de la spatule.
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy Mega.
Dévissez les 14 vis cruciformes entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le châssis interne en place.
Insérez la spatule en nylon dans l’interstice entre l’écran et le châssis interne du Galaxy Mega afin de la déclipser et retirer.
Faites glisser cette spatule du côté gauche.
Cette opération permet de séparer le châssis interne du reste du téléphone.
Reproduisez l'opération réalisée à l'étape précédente pour la partie haute ainsi que pour la partie droite du téléphone.
Vous pouvez désormais ôter le châssis interne de votre Galaxy Mega.
Le châssis interne du Galaxy Mega est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter les deux connecteurs du câble d’interconnexion.
Utilisez une pince afin de procéder au retrait du câble d’interconnexion.
Le câble d’interconnexion du Galaxy Mega est désormais démonté.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Mega suivez ce guide en sens inverse.
