Samsung Galaxy Mega
Boutons de volume plastique
Guide de réparation : Boutons de volume plastique Samsung Galaxy Mega
Ce guide vous permettra de démonter les boutons de volume plastique du Galaxy Mega.
Symptômes : boutons cassés ou manquants.
Comment remplacer boutons de volume plastique pour Samsung Galaxy Mega - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons de volume plastique votre Galaxy Mega, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez la coque arrière du Galaxy Mega.
Soulevez la batterie en vous aidant de la spatule.
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy Mega.
Dévissez les 14 vis cruciformes entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le châssis interne en place.
Insérez la spatule en nylon dans l’interstice entre l’écran et le châssis interne du Galaxy Mega afin de la déclipser et retirer.
Faites glisser cette spatule du côté gauche.
Cette opération permet de séparer le châssis interne du reste du téléphone.
Reproduisez l'opération réalisée à l'étape précédente pour la partie haute ainsi que pour la partie droite du téléphone.
Puis finissez d'extraire la coque arrière.
Le châssis interne du Galaxy Mega est désormais démonté.
A l'aide d'une pince, saisissez les boutons volume en plastique puis retirez-les.
Les boutons volume en plastique du Galaxy Mega sont désormais démontés.
Remplacez-les par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Mega suivez ce guide en sens inverse.
