Galaxy Tab 4 10.1
Nappe boutons volume et power
Guide de réparation : Nappe boutons volume et power Galaxy Tab 4 10.1
Vous rencontrez des difficultés à monter ou baisser le son sur votre Galaxy Tab 4 10.1" car les boutons volume ne répondent plus ? Impossible d'allumer la tablette car le bouton power reste enfoncé ? Le problème vient de la nappe bouton power et volume Tab 4 10.1" qui est usée, déchirée ou abîmée et ne peut donc plus créer cet effet pression lorsque vous appuyez dessus et transmettre l'information à la carte mère. Mais pas de panique car les experts de SOSav sont là pour vous accompagner dans le remplacement de cette nappe à travers ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous expliquer en détail comment changer votre nappe power et volume Tab 4 10.1" vous-même pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Nappe bouton volume non fonctionnelle
- Boutons volume coincés
- Impossible de régler le son
- Impossible d'allumer ou éteindre la tablette
Comment remplacer nappe boutons volume et power pour Galaxy Tab 4 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe boutons volume et power de votre Galaxy Tab 4 10.1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice supérieure gauche de la tablette puis faites levier afin de déclipser la première partie de la coque.Descendez ensuite la spatule sur toute la partie gauche de la tablette.
Déclipsez le côté inférieur, puis le côté droit, toujours avec la spatule et de la même manière.Effectuez l'ouverture progressivement, en faisant délicatement levier au fur et à mesure.
Saisissez la coque arrière et procédez délicatement à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab 4 10.1 est désormais démontée.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la batterie.
Utilisez la spatule en nylon afin de faire levier et déclipser le connecteur de la nappe power/volume.
Saisissez délicatement la nappe et procédez à son retrait.
La nappe power/volume Galaxy Tab 4 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Tab 4 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
