Galaxy Tab 4 10.1
Ecran LCD
Guide de réparation : Ecran LCD Galaxy Tab 4 10.1
Votre écran Galaxy Tab 4 10,1" est cassé ? Les couleurs sont anormales ou des lignes apparaissent rendant l'affichage illisible ? Bref, vous avez besoin de changer votre écran LCD mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vous êtes au bon endroit pour redonner des couleurs à votre tablette. Les experts de SOSav ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté à travers des étapes détaillés pour vous expliquer comment changer votre écran Galaxy Tab 4 vous-même. Vous verrez ainsi que réparer sa tablette est tout à fait à votre portée, qu'il suffit de suivre les conseils de nos techniciens pour offrir une seconde jeunesse à votre Galaxy Tab 4 10.1".
Changer son écran est bien souvent suffisant pour pouvoir réutiliser sa tablette, les problèmes d'affichage ou d'écran cassé étant les plus répandus sur ce type d'appareil. En effectuant le remplacement de l'écran vous-même, vous économiserez deux à trois fois le tarif d'un passage par le SAV constructeur ou un réparateur tablette pro. Sans compter que vous faites un geste pour la planète en n'envisageant pas de jeter votre tablette pour un simple écran cassé !
- Ecran LCD cassé
- Ecran LCD abîmé
- Taches de couleurs sur l'écran
- Lignes colorées sur l'écran
Ecran LCD - Galaxy Tab 4 10.1" 85.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran lcd pour Galaxy Tab 4 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran LCD de votre Galaxy Tab 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice supérieure gauche de la tablette puis faites levier afin de déclipser la première partie de la coque.Descendez ensuite la spatule sur toute la partie gauche de la tablette.
Déclipsez le côté inférieur, puis le côté droit, toujours avec la spatule et de la même manière.Effectuez l'ouverture progressivement, en faisant délicatement levier au fur et à mesure.
Saisissez la coque arrière et procédez délicatement à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab 4 10.1 est désormais démontée.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la batterie.
Décollez la partie supérieure du scotch vert recouvrant le connecteur de la nappe vitre tactile à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la vitre tactile.Sortez ensuite la nappe de son logement.
Afin de décoller la vitre tactile, il est nécessaire de la réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux (parties signalées en rouge sur la photo 1 de cette étape)La vitre tactile est très solidement collée au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement la vitre au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement, la vitre étant en verre et relativement fragile et sensible, le risque de casse est élevé.
Insérez la spatule en nylon sur la partie inférieure gauche de la tablette puis faites-la tout doucement glisser vers le haut afin de décoller la partie gauche de la vitre.Répétez l'opération sur toute la partie supérieure de la vitre, puis sur la partie droite.
Saisissez la vitre et tirez délicatement dessus afin de la décoller.Procédez ensuite délicatement à son retrait.Si la vitre ne se décolle pas sur la partie supérieure, réchauffez de nouveau cette partie durant une à deux minutes.
La vitre tactile Galaxy Tab 4 est désormais démontée.
Saisissez le bouton home à l'aide d'une pince et procédez à son retrait.
Le bouton home de votre Galaxy tab 4 est désormais démonté.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice écran LCD - châssis et faites très délicatement levier.Saisissez l'écran et basculez-le sur 90°
Déverrouillez le connecteur de l'écran LCD avec la spatule en nylon.
L'écran LCD Galaxy Tab 4 est désormais démonté.En cas de problème d'affichage ou d'écran cassé, remplacez l'écran LCD par un neuf.
Pour remonter votre Galaxy Tab 4 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
