Galaxy Tab Active 3
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Galaxy Tab Active 3
Temps : 5 min
Votre Samsung Galaxy Tab Active 3 est tombé et la coque arrière est rayée ou même pire fissurée ? Prenez 5 minutes de votre temps pour remplacer la face arrière de votre tablette.
En suivant notre guide de réparation détaillé et en seulement quelques minutes, vous pourrez changer la coque et la remplacer par une pièce neuve. Des photos et des explications précises vous guideront étape par étape dans la procédure.
Avant de commencer toute réparation sur votre Galaxy Tab Active 3, nous vous recommandons vivement de sauvegarder vos données en précaution.
- Façade arrière cassée
- Lentille abîmée
Comment changer coque arrière pour Galaxy Tab Active 3 - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Galaxy Tab Active 3 - Guide images
Avant de commander la pièce de rechange appropriée, il est recommandé de vérifier le numéro de modèle de votre tablette. Vous avez deux options pour le faire :
1 - Vérifiez soigneusement les paramètres de votre tablette et assurez-vous que le numéro de modèle indiqué est SM-T575.
2 - Si l'écran de votre tablette ne s'allume plus, recherchez la référence écrite sous la batterie. Vous pouvez suivre ce tutoriel jusqu'à l'étape 3 pour savoir comment y accéder.
Une fois que vous avez passé commande et reçu la pièce de rechange, préparez un espace propre et dégagé. Assurez-vous d'avoir à portée de main le guide d'instructions et les outils nécessaires.
Pour commencer, éteignez votre tablette et, si nécessaire, retirez le tiroir de la carte SIM.
Pour pouvoir déclipser la façade arrière, insérez le levier en nylon dans la fente située à gauche.
Ensuite, retirez la vitre arrière complètement en utilisant vos mains.
Pour remonter votre Galaxy Tab Active 3 suivez ce guide en sens inverse.
