Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Lite Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 10Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi8 SE Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 6Xiaomi Redmi 14C Xiaomi Redmi 13C 5G Xiaomi Redmi 13C Xiaomi Redmi 13 Xiaomi Redmi 12C Xiaomi Redmi 12 4G/5G Xiaomi Redmi 10 (2022) Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10A Xiaomi Redmi 10Xiaomi Redmi 9AT Xiaomi Redmi 9T Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi 8A Xiaomi Redmi 8 Xiaomi Redmi 7A Xiaomi Redmi 7 Xiaomi Redmi 6A Xiaomi Redmi 6Redmi Note 14 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro 4G Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 4GRedmi Note 12S Redmi Note 12 Pro+ Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 4G Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11 Pro 4G/5G Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11S 4G Redmi Note 11 4G/5GXiaomi Poco X6 Pro Xiaomi Poco X6 Xiaomi Poco X5 Pro Xiaomi Poco X4 GT Xiaomi Poco X3 Pro Xiaomi Poco X3 NFC Xiaomi Poco X3Série Mate
Galaxy Tab S2 8
Lecteur SIM/SD
Guide de réparation : Lecteur SIM/SD Galaxy Tab S2 8
Votre lecteur SIM et SD Galaxy Tab S2 8” est cassé? Sans lui, impossible de lire votre carte SIM ou SD dans votre Galaxy Tab S2 8” pour stocker davantage de données ? Vous souhaitez donc remplacer votre lecteur SIM et SD Galaxy Tab S2 8” mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?
SOSav a réalisé pour vous ce guide de réparation tiroir SIM et SD Galaxy Tab S2 8” qui vous explique toutes les étapes à suivre pour retrouver toutes les fonctionnalités de votre Galaxy Tab S2 8” ! Ce guide est illustré et commenté par nos professionnels SOSav. Et cerise sur le gâteau, ce guide de réparation est totalement gratuit !
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Galaxy Tab S2 8”.
- Lecteur SD/SIM tordu
- Changement d'opérateur
- Lecteur SD/SIM cassé
Lecteur carte SD (Officiel) - Galaxy Tab S2 8" 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer lecteur sim/sd pour Galaxy Tab S2 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre lecteur SIM/SD Galaxy Tab S2 8", vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction SD (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SD s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Insérez l'outil d'extraction SIM (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
C'est le moment de sortir votre plus beau sèche- cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient. N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.
Prenez le relais avec la spatule flexible iPlastic et faite délicatement le tour de l'écran. Insérez des médiators au fur et à mesure afin de maintenir l'écart.Ouvrez ensuite l'écran délicatement.L'écran est toujours connecté au reste de l'appareil grâce à la nappe de connexion.
Déposez délicatement l'écran sur le côté pour la suite des opérations.
À l'aide de la spatule en nylon, retirez le cache qui protège la nappe de connexion de l'écran.Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe délicatement.
Voilà, l'écran Galaxy Tab S2 8" est maintenant complètement déconnecté, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la coque arrière Galaxy Tab S2 8", insérez d'abord la spatule iSesamo pour créer un écart, pui insérez la spatule en nylon entre la coque et l'écran.Glissez là tout le long de l'appareil pour la déclipser.
Voilà ! Votre coque arrière Galaxy Tab S2 8" est maintenant séparée du reste de l'appareil, vous pouvez maintenant passer à la suite.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 15 vis entourées en rouge.
Déclipsez ensuite le corps de la Galaxy Tab S2 8" du cerclage en plastique.Pour ce faire, posez vous pouces sur le cerclage et exercez une légère psression sur le dos de l'appareil. Le corps de la tablette devrait se déclipser facilement.
Un utilisant la spatule en nylon, déconnectez la nappe du lecteur SIM/SD.
À l'aide de la spatule en nylon, déloger le lecteur de SIM/SD en insérant celle-ci en dessous, puis en soulevant délicatement.
Le lecteur SIM/SD Galaxy Tab S2 8" est maintenant séparée du reste de l'appareil.Vous pouvez le remplacer par un nouveau pour retrouver une Galaxy Tab S2 8" fonctionnelle.
Pour remonter votre Galaxy Tab S2 8 suivez ce guide en sens inverse.
