Galaxy Tab S2 8
Haut-parleur interne + micro
Guide de réparation : Haut-parleur interne + micro Galaxy Tab S2 8
Un problème avec votre tablette ? Vous ne pouvez plus passer d’appels avec votre Galaxy Tab S2 8" ? C'est pourtant indispensable pour vous ! Lors de ces appels, vous n’entendez même pas votre interlocuteur ? Le ou plutôt les coupables ne sont que le haut-parleur interne et le micro. Mais pas de panique, SOSav est là pour vous aider ! Pour régler ces petits pépins, nos techniciens ont préparé ce guide de réparation gratuit et complet. Il vous permettra de changer le micro et haut parleur interne Galaxy Tab S2 8" comme un.e pro. Chaque étape est accompagnée d'explications et de photos pour vous aider au mieux.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Galaxy Tab S2 8”.
- Micro ne fonctionne pas
- Micro cassé
- Pas de son lors des appels
- Haut-parleur interne cassé
Comment remplacer haut-parleur interne + micro pour Galaxy Tab S2 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre haut-parleur interne + micro Galaxy Tab S2 8", vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction SD (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SD s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Insérez l'outil d'extraction SIM (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
C'est le moment de sortir votre plus beau sèche- cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient. N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.
Prenez le relais avec la spatule flexible iPlastic et faite délicatement le tour de l'écran. Insérez des médiators au fur et à mesure afin de maintenir l'écart.Ouvrez ensuite l'écran délicatement.L'écran est toujours connecté au reste de l'appareil grâce à la nappe de connexion.
Déposez délicatement l'écran sur le côté pour la suite des opérations.
À l'aide de la spatule en nylon, retirez le cache qui protège la nappe de connexion de l'écran.Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe délicatement.
Voilà, l'écran Galaxy Tab S2 8" est maintenant complètement déconnecté, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la coque arrière Galaxy Tab S2 8", insérez d'abord la spatule iSesamo pour créer un écart, pui insérez la spatule en nylon entre la coque et l'écran.Glissez là tout le long de l'appareil pour la déclipser.
Voilà ! Votre coque arrière Galaxy Tab S2 8" est maintenant séparée du reste de l'appareil, vous pouvez maintenant passer à la suite.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 15 vis entourées en rouge.
Déclipsez ensuite le corps de la Galaxy Tab S2 8" du cerclage en plastique.Pour ce faire, posez vous pouces sur le cerclage et exercez une légère psression sur le dos de l'appareil. Le corps de la tablette devrait se déclipser facilement.
En utilisant la spatule en nylon, déconnectez la nappe du haut-parleur interne + micro Galaxy Tab S2 8".
Insérez la spatule iSesamo délicatement entre le haut-parleur interne + micro Galaxy Tab S2 8" et la tranche de l'appareil, puis soulevez légèrement pour déloger celui-ci.
À l'aide de la spatule iSesamo, déconnectez la nappe, puis soulevez délicatement pour déloger le haut-parleur interne + micro Galaxy Tab S2 8".
Félicitations ! Le haut-parleur interne + micro est maintenant complètement séparé du reste de la Galaxy Tab S2 8". Vous pouvez le remplacer par un nouveau.
Pour remonter votre Galaxy Tab S2 8 suivez ce guide en sens inverse.
