Galaxy Note 10.1
Module flash
Guide de réparation : Module flash Galaxy Note 10.1
Si le flash de votre Galaxy Note 10.1 ne se déclenche plus au moment de faire une photo avec la caméra arrière, ne cherchez pas plus loin : le fautif est le module flash de votre tablette ! En panne, mais pas pour longtemps grâce à notre guide de réparation by SoSav qui vous permettra de le remplacer et réparer votre tablette en un rien de temps !
- Pas de flash lors de la prise de photo (caméra arrière)
Comment remplacer module flash pour Galaxy Note 10.1 - Guide images
Avant de procéder au démontage du module flash de la Galaxy Note 10.1, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Saisissez le stylet puis procédez à son retrait de la tablette en tirant dessus.Le stylet de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démonté.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite du cache vis de la coque arrière.
Poursuivez ensuite en déclipsant la partie gauche du cache.Procédez ensuite au retrait du cache.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Poursuivez avec la spatule iSesamo en déclipsant la partie droite de la coque arrière.
Déclipsez ensuite la partie inférieure de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démontée.
Par mesure de sécurité, il est indispensable de déconnecter la batterie de la tablette.Pour cela, insérez la pointe de la spatule en nylon sur la partie droite du connecteur de la batterie puis faites levier afin de le déconnecter du connecteur batterie mâle de la carte mère.Aidez-vous ensuite de la partie plate de la spatule afin de soulever le connecteur.
Poursuivez à l'aide de la spatule en nylon en déconnectant le module flash.Décollez ensuite ce dernier du châssis grâce à la pointe de la spatule.
Saisissez puis retirez le module flash.
Le module flash de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un autre module flash si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Note 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
